RENAULT KANGOO 1.5DCI Как привязать б.у ЭБУ двигателя
Доброго времени господа мастира . RENAULT KANGOO 1.5DCI нужно привязат б.у ЭБУ двигателя . В роспоряжении имею кан-клип. Родной ЭБУ на связь не выходит здох проц ST10F280 информацыю с еепром имею. Номер родного ЭБУ 8200513076 8200582518. б,у ЭБУ иденьтичен . Кто может дать хоть какоето направление ато заколибало меня это рено. Зарание благодарен.....
А разве код имо в этих блоках сидит в еепром????? Второй вопрос каким прогером чтобы не разбирать блок????
Изменено пользователем EEROM
резать в любом случаи надо :emot64:
Волков вы имеете виду еепром st95160 ???Потому как флешка в этом блоке находится внутри проца st10f280, а в первом посту я писал что проц в родном блоке накрылся.
Какой загрузчик читает в этих эбу еепром и флеш через обд разем ???? Потому как мппс читает только флеш и то калибровочные данные.
епром верно
а почему бы просто не сделать донора под автопривязку?
СкИВ но это нужно какойто прогой убрать с эбу находящийся там код имо . Если я правильно расуждаю на щет донора для автопривязки. А вот какой софт это может сделать на этом блоке???? пс ЭБУ уже вскрыл так что еепром могу считать.КЛИП не потянет ?????
Тоесть если я затру еепром то смогу сделать автопривязку ???? Если я правильно понял????
Все та же рено все бы не че только чем сделать блок новый под авто привязку. У меня блок DELPHI TRW EEPROM95160 .Пробовал рено имо 1.2 пробовал имо юниверсал3.2 пробовал имо киллер . везде DELPHI TRW заявлен только там еепром 95080 а у меня 95160 . Какой прогой его можно сделать??????
должна взять immo decoding v3.2.rar
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39394/
СкИВ immo decoding v3.2.rar действительно работает с моим блоком это DELPHI DCM1.2 . Но тут следующий вопрос напрашивается , там в проге есть две функции , первая parziale то есть частичная , вторая totale то есть полная очистка. Какую фунцыю применять под авто привязку ???? И еще один вопрос на сколка корректна immo decoding v3.2.rar работает с этими блоками ?????
parziale очистка под привязку , а totale полное удаление. Завтра буду пробовать .....
ЕЕПРОМ почистил под авто привязку , форсы смог прописать только ктс. Выражаю в первую очередь благодарность РОТАР123 и СкИВ за подсказки!!! Всем участвующим в переписке так же !!!! PS( immo decoding v3.2.rar этот блок делает криво!!!!!!)
  • 12 лет спустя...
Всем привет. Нужна помощь. Притащили Логан дача с K9, DCM 1.2. Перетёрлась проводка и в районе КПП коротнула, хозяин перепаял все провода, заменил разъемы на новые китайские, но появилась ошибка по давлению топлива, далее он зачем то снял эбу и на столе перепутал полярность и его сжег, затем купил новый но ошибка так и висела машина не заводилась. Когда притащили, ошибка оказалась в одноразовых разъёмах, ошибки победил, а запуска нет. Я перепаял еепромину 95160 со старого блока в донора, прописал форсы, вин (хоть еепром и родной), но так и не запускается, нет давления топлива, на прокрутке 1,3 бара в место заданного порядка 400. Товарищ сделал виргин и это не помогло. Потом я поставил еепром с донорского блока на место, на связь эбу выходит, но не даёт ни чего делать, ни формы прописать, ни вин даже нет управления исполнительными механизмами.
Чтал, что на этом блоке можно отключить иммо без эмуля. Как это сделать?
Да, про давление. Если снимаю разъём с регулятора, то давление доходит до предельного 1650 бар, подключаю регулятор падает. Запуска нет даже на высоком давлении, ошибок нет, т.е. блок не в аварии, а кто то не даёт разрешение на запуск. Остается только иммо. Хотя в статусе иммо не активен. Смотрю скандоком.
