Опубликовано 6 октября, 201411 г. comment_663290 Доброго дня. Авто ваз-2114. За бортом примерно 12-15 градусов. По трассе температура по БК мультитроникс ~78 градусов, по приборе чуть выше 90 показывает. Знаю, что это разные датчики, но кому верить и нет ли повода для беспокойства? Термос менял несколько раз (85°), датчик ОЖ менял. стоит гбо-4, его нагрев подключен через подогрев дросселя. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54309-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. comment_663294 А при включении потребителей, на приборке стрелка не лезет вверх? Если лезет - проблема в массе. Что касается ЭБУ, была подобная проблема. Как оказалось, в прошивке была поменяна тарировка ДТОЖ.. Сам не мог понять, подкинул другой ЭБУ, и все стало на свои места. Как оказалось, хозяин авто прошивал машину у "хороших" спецов :) Изменено 6 октября, 201411 г. пользователем stas_amp Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54309-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-663294 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. Автор comment_663307 А при включении потребителей, на приборке стрелка не лезет вверх? Если лезет - проблема в массе. Что касается ЭБУ, была подобная проблема. Как оказалось, в прошивке была поменяна тарировка ДТОЖ.. Сам не мог понять, подкинул другой ЭБУ, и все стало на свои места. Как оказалось, хозяин авто прошивал машину у "хороших" спецов :) От потребителей не зависит, прошивал сам серийную прошивку с чип тюнера ромокабелем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54309-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-663307 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. comment_663591 Сканером посмотри в момент включения вентилятора например, обычно на экране 102 а на приборке под 130. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54309-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-663591 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. comment_663598 Точно, поставь подменный блок, где точно знаешь температуру включения карлсона и смотри какой из датчиков врет. Если на панели приборов то можно откорректировать поставив последовательно резистор 33 ома. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54309-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-663598 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. comment_663651 Да массы там нет,уже вроде неоднократно тема поднимась,особенно на шпильке возле ЭБУ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54309-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-663651 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. Автор comment_663661 Сканером посмотри в момент включения вентилятора например, обычно на экране 102 а на приборке под 130. в момент включения на бк 99 (как и прописано в программе), на приборке практически в начале красной зоны Да массы там нет,уже вроде неоднократно тема поднимась,особенно на шпильке возле ЭБУ нормально там все на шпильке, если речь о двух гайках с насечками под ЭБУ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54309-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-663661 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. comment_663662 Скорее не возле ЭБУ, а снигла от тосола на корпусе термостата, идет напрямую к аккумулятору Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54309-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-663662 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. Автор comment_663664 Точно, поставь подменный блок, где точно знаешь температуру включения карлсона и смотри какой из датчиков врет. Если на панели приборов то можно откорректировать поставив последовательно резистор 33 ома. Так по большому суть вопроса в том, что почему по трассе 76-78 температура, термостат менял несколько раз, подпиливал даже шток, еще заметил такую странность - до переборки двигателя температура была в районе 90 градусов, после 76-78. От воздуха избавлялся несколько раз, и печку открывал и дроссель снимал пока не пойдет антифриз...не знаю.. Скорее не возле ЭБУ, а снигла от тосола на корпусе термостата, идет напрямую к аккумулятору переберал двигатель, соответственно минус был заново вкручен плотно, но попробую зачистить завтра. но не вижу логики. если речь о том, что ДТОЖ врет, то карлсон ведь берет от него показания и включается как и должен в 99 по дтож. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54309-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-663664 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. comment_663672 Перекрути массу на коробку,там гайки под ключ на 13.Включение вентилятора и показания стрелки разные датчики Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54309-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-663672 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. Автор comment_663674 Перекрути массу на коробку,там гайки под ключ на 13.Включение вентилятора и показания стрелки разные датчики я в курсе, вы читаете то, что я пишу, нет? суть в том, почему низкая температура по трассе!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54309-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-663674 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. comment_663676 но кому верить и нет ли повода для беспокойства? пирометр вам в помощь. самого выручал много раз. Изменено 6 октября, 201411 г. пользователем Rins Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54309-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-663676 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. Автор comment_663679 есть такой)) пирометр вам в помощь. самого выручал много раз. есть и такой в наличие) правда металл типа алюминия и нержавейки плохо берет, но совпадает на холостых, была мысль замерить температуру блока на ходу, но увы - пирометр не придумал как приспособить)) Друзья, еще раз напоминаю суть вопроса: почему по трассе не прогревается до рабочей температуры, может из-за давления в системе, может ГБО как то связан (изменилось направление потока антифриза, звучит как анекдот), обогрев которого подключен через дроссель, а не печку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54309-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-663679 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. comment_663698 в момент включения на бк 99 (как и прописано в программе), на приборке практически в начале красной зоны нормально там все на шпильке, если речь о двух гайках с насечками под ЭБУ. Речь идет о шпильке к которой крепится вся площадка под ЭБУ к кузову. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54309-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-663698 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. Автор comment_663701 Речь идет о шпильке к которой крепится вся площадка под ЭБУ к кузову. так я же пишу - карлсон включается по показаниям ДТОЖ, тоесть 99 градусов, по тому же ДТОЖ по трассе - 76-78. Так причем масса? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54309-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-663701 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. comment_663723 Доброго дня. Авто ваз-2114. За бортом примерно 12-15 градусов. По трассе температура по БК мультитроникс ~78 градусов, по приборе чуть выше 90 показывает. Знаю, что это разные датчики, но кому верить и нет ли повода для беспокойства? Термос менял несколько раз (85°), датчик ОЖ менял. стоит гбо-4, его нагрев подключен через подогрев дросселя. Тема разные показания датчиков температуры,каков вопрос таков ответ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54309-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-663723 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. comment_663737 Если термостат открывается при 85, то при езде по трассе и температуре 78 он походу должен быть закрыт. Попробуйте, не горячий ли радиатор при таком режиме. Запчасти говно, так что все может быть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54309-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-663737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. Автор comment_663742 Тема разные показания датчиков температуры,каков вопрос таков ответ. согласен. но к сожалению редактировать тему нельзя... Если термостат открывается при 85, то при езде по трассе и температуре 78 он походу должен быть закрыт. Попробуйте, не горячий ли радиатор при таком режиме. Запчасти говно, так что все может быть. закрытым он не может быть никак. предполагаете, что он по малому кругу так остывает? на ощупь он начинает открываться градусов в 80, но не пойму почему - три термостата в разных магазинах +у последнего укорочен шток, чтобы позже было открытие...до кап ремонта движка по трассе в районе 93 держал, где связь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54309-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-663742 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201411 г. comment_663783 Эта проблема из за напряжения, чем ниже напруга тем выше показания на приборке, потери на проводах (а они к приборке идут не толстые) во и получается высокая температура. Замечал что температура растет после включения фар хотя на сканере показывает другую. Изменено 7 октября, 201411 г. пользователем Tumaster Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54309-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-663783 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201411 г. comment_664133 Вроде как неисправный термостат.. Но, меняли же. Попробуйте обычный кран (водяной, подходящего диаметра) врезать в шланг перед радиатором (я на свою 09 ставил зимой) и покататься. Если при закрытом кране температура будет большая держаться, то термостат. Брак сейчас куча. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54309-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-664133 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
