Innovate Motorsports LC-1, LM-1 и LM-2
и добавлю, после прошивки при подключенном датчике нужно в меню поменять тип LSU, иначе вечный прогрев и Е9
странно,я сначала прошил и выбрал 4.9,а потом только зонд приобрел,подключил и сразу заработало.кстати выкинул этот стремный разъем с инновейта под лямбду,запаял прям на плату провода....
если переходить с lsu 4.2 на 4.9 нужно что-то переделывать? или только выбираешь тип в лм-2?
либо переходник за бабло у них брать,либо резать родной провод,либо как я сделал))
  • Ответов 234
  • Просмотры 102,6 тыс
  • Если зонд вкручивается в катоколлектор, и действительно есть перегрев, посмотрите на картинку. Я использую самодельный девайс по аналогии с фирменным, подобрал высокую гайку с резьбой ,как на зонде,
  • Детальку нашел через знакомых, притом привезли за 3 дня и 100рублей   но видимо это не последняя замененная деталь в этом контроллере)))   теперь ошибка 8 после не продолжительной работы с бругим
  • единственный кто ремонтом занимается это гуерра с окти... схем не дает и лазать не советует... они делают копии лс-шек, я свой сломатый пытаю иногда, вроди прогресс небольшой есть...но не доделаю ник
Может кому пригодится, разъемы для переходника от LC-2 до LSU4.9
Разъем LSU4.9 - 4h0 973 713
Пин разъема LSU4.9 - N10 335 807
К LC-2,разъем - 43025-0800 micro fit
Пин микро фит ^ - 43030-0001
И чтобы не возить с собой второй аккумулятор на питание LC-2 поставил два конденсатора металлопленочный 4.7мкФ 63В и емкостный 2200мкФ 25В и больше связь не обрывалась
подскажите пжлста. хочу перейти с 4.2 на 4.9.есть убитый 4.2 хочу из него сделать переходник и есть ответный разъем под 4.9.как это все кроссировать?
сопоставлял по мануалам не заработало
вот нашлась кроссировка. все заработало по этой схеме.5 пин незадействован
Изменено пользователем diman85
  • 5 месяцев спустя...
помогите с прошивкой lm1 ,через заводской софт не обновляется ПО,выдает  firmware file missing or corrupted
Я в личку тебе написал, можешь выложить файлы прошивок сюда. могу проверить.
Парни, у кого есть дохлые приборы, могу проверить, отремонтировать, начал помогать друзьям, набрал немного опыта
пишите
Поделитесь софтом для Innovate MotorSports LС-1. На оф. сайте не нашел где скачать. Взял б\у, оказался без диска с ПО. Хотелось бы попробовать работать данным прибором, но нечем даже начать.
Привет. Innovate LM 2 не пойму в чем дело?
Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Вторую лямду купил (оригинал бошь) но ни чего не поменялось либо 8,00 состав смеси (к примеру) либо сразу на 18,0 перепрыгивает. В меню выбрано ЛЦУ 4,2. То есть эталонные 14,6 вообще не показывает хоть газ ей поднеси хоть в выхлоп закрути. то есть диапазона от 8,00 до 18,0 вообще как будто не существует.
что   то  с  контроллером  самим     к  которому  датчик  подтыкается      у  них  бывает  такая х
калибровать  пробовал   на  воздухе   перед  установкой
Изменено пользователем Андрей 152
Да все пробовал. Прошивка последней версии стоит.
И что теперь делать с ним?
такая же почти фигня с lm-1 видет воздух или большее значение ,лежит как металлом никто не чинит их
200 трампов коту под хвост. Лучше бы что нибудь другое купил.
А как ваша работает?
Изменено пользователем _Mack_
А как ваша р
он новый был? мой не работает никак только воздух показывает и всякую хрень. прошивать пробывал нор безрезультатно.
Само оборудование б/у. Лямды две новые брал.
лямбды есть  куда  подкинуть  проверить
Они обе новые что их проверять они и та и та показывают одно и то же.
https://www.youtube.com/watch?v=Os1TpewBdfM
ну как бэ на дизеле им врядли что то увидишь толковое,
и если как на видео сувать его весь в вых. трубу то и заведомо исправный 100% ШЛЗ будет фигню показывать(проверено не однократно), для этой цели есть трубка вентури у них.
а ошибка е9 с контроллером проблема(ну если по питанию косяков нет, они все инновейты не любят сопли по питанию, наворачиваются)
При чем тут вообще вид топлива? Или шдк у нас только под бензин создано?
Суть проблемы то не в этом.
И на бензиновой проверял и на дизеле разница в чем если диапазона от 8,50 до 18,5 вообще нет.
Вот же видео специально выложил еще одно. В конце видео после остановки двигателя это четко видно.
можно  попробовать  отремонтировать   контроллер
