Innovate Motorsports LC-1, LM-1 и LM-2
На драйве статья супер!!!
А можно, если есть фото с кондерами?
Сегодня достал запыленный LC1, в котором были дохлые усилители и стабилизатор. Прошива была 100. Сток софтом вальнул 120c4, завтра попробую на машинке. Со старой прошивой постоянно Е8 выдавал. ДК новый.
Пару недель назад, в самые морозы начал снова сбрасывать калибровки. По воздуху, после чего приходилось калибровать кнопкой и по прогреву (после чего нужно дк отключать от контроллера).
Принес разрабам на работе, промерили допаянные ранее емкости тестером, все ок, заменили два этих тантала по 47мкф на один чип электролит 120 мкф, собрали и все снова работает как часы ... Мистика а не прибор .))))
Фотографий к сожалению не сделал, но конденсаторы паяются в параллель тому, что обведен кружочком в сообщении выше.
Правда под электролитик, пришлось в пластмассовом корпусе сточить ребро жесткости и просверлить отверстие. Но оно закрывается резиновой оболочкой, кондер в ровень с ней, не выпирает.
  • Ответов 234
  • Просмотры 100 тыс
  • Если зонд вкручивается в катоколлектор, и действительно есть перегрев, посмотрите на картинку. Я использую самодельный девайс по аналогии с фирменным, подобрал высокую гайку с резьбой ,как на зонде,
  • Детальку нашел через знакомых, притом привезли за 3 дня и 100рублей   но видимо это не последняя замененная деталь в этом контроллере)))   теперь ошибка 8 после не продолжительной работы с бругим
  • единственный кто ремонтом занимается это гуерра с окти... схем не дает и лазать не советует... они делают копии лс-шек, я свой сломатый пытаю иногда, вроди прогресс небольшой есть...но не доделаю ник
он не просто мистический.. барабашка просто)))
как я понял менять все на один 120?
Электролит 120 напая в параллель штатному танталу (желтому брусочку) на 47 мкф.
Но думаю, что 300-500 мкф в сумме можно смело впаивать. Больше наверное не очень,
так как падение напряжения при выкл питания может оказаться слишком затянутым по времени,
что тоже не гуд для контроллеров. Особенно принимая во внимание не очень то стабильную его работу.
Сфотал ЛС1 от Гуерры. Работает стабильно всегда.
Но у него все просто))
Добрый вечер! ребята помогите с распиновкой аналогового выхода на LM2, дело в том, что самого провода у меня нет, а надо взять выход 0-5v на сигнальный провод дк блока управления для откатки карты и логов эбу MS2
Спасибо всем кто ответит
Изменено пользователем Николай93
Доброе время суток всем, проблема такая lc-1 уходит за пределы измерений, на газ реагирует, но после может доходить до 40-70 датчик новый, пробовал прошивки 1,10 1,20 такая же фигня, калибровал уже много раз, выложил видео как это все выглядит: http://rutube.ru/video/b9fd5aaa999afc43bb8b49685b708bab/
Доброе время суток всем, проблема такая lc-1 уходит за пределы измерений, на газ реагирует, но после может доходить до 40-70 датчик новый, пробовал прошивки 1,10 1,20 такая же фигня, калибровал уже много раз, выложил видео как это все выглядит: http://rutube.ru/vid...8b49685b708bab/
Так а в чем проблема?У меня лм2 так же себя ведет на авто,при сбросе газа,когда включается принудительный хх и соответственно отключается топливоподача.....
Я считал что так не должно быть, все нормально получается значит
очередной видос: http://rutube.ru/video/46958a24bbdc224ee929694f8fa07806/
шдк к мозгам подключен (январь 5 инженерник), флаг стоит, теперь вообще в непонятках или в сторону прошивки эбу копать, ?
очередной видос: http://rutube.ru/vid...29694f8fa07806/
Ну если смесь настолько бедная на самом деле,то будет ужасно едкий выхлоп.А так тяжеловато предположить в чем дело.
разобрался, с датчиком все в порядке, воздуха реально много было
всем привет, приобрел шдк лс-2 от иновейт. все работает нормально, вопрос вот в чем, как можно привязать его показания к оборотам двигателя и к Д.З. для удобного снятия логов???
Программу диагностики надо, с поддержкой шдк. У смс-диаг2 было, мотор-мастер тоже вроде.
А логи имеется ввиду им снимать?Если да то проблем никаких,входа от 0до 5 вольт,как раз диапазон дросселя,а по оборотам к сигналу тахо,и в ииновэйте выбираешь количество цилиндров.у себя на бмв еще дмрв подключил ....
народ подскажите а можно подключить lm-2 через блок питания от сети 220/12в ,блок 3A /32w ?
  • 4 месяца спустя...
попробую возобновить тему (для начинающих интересна!)
Какой переходник USB-COM используете вы, сам хочу прикупить BM8050 - Переходник USB–COM (RS232C)
http://masterkit.ru/shop/laboratory/interface-converters/1326700
или есть другие варианты более надежные, а может и более подходящие к LC-1
подскажите распайку COM кабеля MTX-L а то свой потерял :tormoz:
Всем доброго времени суток. Мужики подскажите, запарил меня этот LC-1.
Уже XP поставил ради него.
А он зараза, то конектится, то не конектится. Пробовал 2 разных адаптера com-usb, одно и тоже. LM programer зонд видит а logwork пишет что нет портов.
Пытался Atomic Tune подключится, через раз получается но смеси висят сначала на 10,4 а потом уходят в 7,4.
Что с этим шайтан устройством не так?
Сегодня пробовал подключать OpenOlt, в состоянии лямбды пишет lc1-02 ..... 20%, либо error0
Изменено пользователем XABK
Подскажите какой адаптер КОМ-УСБ для LC-1 заработает гарантированно)) ? . Приобрёл ШДК (с рук,) , ни LM programer ни LogWorks не видят портов, два дня плясок, перепробовал все методы...
С ШДК "приехал" данный шнурок
контроллера ST-LAB U-224 Series (Prolific PL-2303)
http://www.nix66.ru/catalog/ST-Lab-U-224_76010-078088.html
(вроде не самый дешевый? почитал сеть- определённости нет, у кого то работает, кто то сильно ругает) -
PS
Сансаныч! Давай червонец пожалуйста...Новый шнурок усб-ком покупать!
Делюсь опытом,взамен зонда который шел с LM2,был заказан 0258007351,идет кажись на какой то кадилак или ауди ,не помню уже,разъем один-в один,более длинный провод))полет нормальный!Единственно ,при включении процент загрузки начал по другому показывать,подозреваю-разное сопротивление подогрева...
