Опубликовано 29 октября, 201411 г. comment_674266 Доброго времени суток всем. Приехало данное авто из Прибалтики не на ходу, ключи слетели. Ключи подвязал, машину завел. Теперь на приборке горит ABS, подушки, чек, мигает EPC, тахометр то работает, то нет, датчик температуры тоже и стрелка спидометра зависла на 240 км/ч. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, что может быть. Заранее спасибо. Двигатель на диагностику не выходит, аирбэги тоже. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54965-vw-golf-4-16-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201411 г. comment_674290 прикольно особенно что моторник на диагностику не выходит но авто заводиться какимто макаром и до того как ключи то прописал симптомы такийже были спидометр и тд ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54965-vw-golf-4-16-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-674290 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201411 г. comment_674410 прикольно особенно что моторник на диагностику не выходит но авто заводиться какимто макаром и до того как ключи то прописал симптомы такийже были спидометр и тд ? там панель является и иммо и gateway - связь с моторным по CAN шине походу кодировка слетевшая, не только ключи... синхра походу меж панелью и моторным есть значит САN работает ... Изменено 29 октября, 201411 г. пользователем Bondareff Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54965-vw-golf-4-16-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-674410 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201411 г. Автор comment_674440 прикольно особенно что моторник на диагностику не выходит но авто заводиться какимто макаром и до того как ключи то прописал симптомы такийже были спидометр и тд ? Да симптомы эти были, стрелка спидометра в районе 70 км/ч висела. Как завел, стрелка легла. Может криво смотали до меня? там панель является и иммо и gateway - связь с моторным по CAN шине походу кодировка слетевшая, не только ключи... синхра походу меж панелью и моторным есть значит САN работает ... То, что панель является иммо это я знаю. И ошибки в приборке странные, на память не помню. Буду на работе, отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54965-vw-golf-4-16-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-674440 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201411 г. Автор comment_674495 Номер ВАГ: 1J0 920 826 A Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20 2 Найдены неисправности: 01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2 64-10 - в настоящее время не тестируемый - Спорадическая 01312 - Шина данных-привод 37-10 - неисправен - Спорадическая Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54965-vw-golf-4-16-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-674495 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201411 г. Автор comment_674524 Вот дамп, считанный VAG EEPROM PROGRAMMER: 1J0920826A KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20.BIN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54965-vw-golf-4-16-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-674524 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201411 г. comment_674702 ну а что мешает залить другой дамп от такойже панели да и посмотреть на поведение щитка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54965-vw-golf-4-16-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-674702 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201411 г. Автор comment_674787 ну а что мешает залить другой дамп от такойже панели да и посмотреть на поведение щитка Привет, Жень, а есть рабочий дамп? Просто именно от такого у меня нету. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54965-vw-golf-4-16-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-674787 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201411 г. comment_674800 Для пробы 1J0920826A V20.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54965-vw-golf-4-16-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-674800 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201411 г. comment_674837 вот еще с этого форума 1J0920826A__KOMBI_WEGFAHRSP_VDO_V20_WVWZZZ1JZ3W611834_____VWZ7Z0C7536985.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54965-vw-golf-4-16-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-674837 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201411 г. comment_674852 я думаю все дело скорее в кодировке скорости передачи данных.хотя.... VAG_IMMO I-II-III PIN.rar Изменено 30 октября, 201411 г. пользователем michlen Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54965-vw-golf-4-16-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-674852 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201411 г. comment_674859 А абс на диагностику выходит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54965-vw-golf-4-16-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-674859 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201411 г. Автор comment_674864 Спасибо всем завтра пробовать буду. А абс на диагностику выходит? Да, только не помню, что там. А абс на диагностику выходит? Да, только не помню, что там. Изменено 30 октября, 201411 г. пользователем kyryarus Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54965-vw-golf-4-16-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-674864 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201411 г. comment_674866 как то была похожая ситуация.со шкодой панель приборов светилась как гирлянда и диагноза на шину ругалась так там электро насос усилителя руля всю шину коротнул. снял с него разем и все в норму пришло ну акромя усилителя руля конечно.были случаи что и абс шину коротил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54965-vw-golf-4-16-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-674866 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201411 г. Автор comment_674867 как то была похожая ситуация.со шкодой панель приборов светилась как гирлянда и диагноза на шину ругалась так там электро насос усилителя руля всю шину коротнул. снял с него разем и все в норму пришло ну акромя усилителя руля конечно.были случаи что и абс шину коротил Завтра погляжу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54965-vw-golf-4-16-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-674867 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201411 г. comment_674939 как то была похожая ситуация.со шкодой панель приборов светилась как гирлянда и диагноза на шину ругалась так там электро насос усилителя руля всю шину коротнул. снял с него разем и все в норму пришло ну акромя усилителя руля конечно.были случаи что и абс шину коротил ещё стандартная болячка у вагов когда горе установщики К-линию приходящую на штатную магнитолу умудряються уцепить на + или массу китайской гавнитолы... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54965-vw-golf-4-16-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-674939 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201411 г. comment_674960 ещё стандартная болячка у вагов когда горе установщики К-линию приходящую на штатную магнитолу умудряються уцепить на + или массу китайской гавнитолы... но это в свое время помогло не смогли угнать авто у знакомого человека )) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54965-vw-golf-4-16-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-674960 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201411 г. Автор comment_676096 вот еще с этого форума Залил этот дамп, не прокатило, что-то по-ходу засаживает по кану. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54965-vw-golf-4-16-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-676096 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
