Опубликовано 1 мая, 201114 г. comment_171822 Починилась, дело оказалось всего лишь в сгоревшем предохранителе) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/page/2/#findComment-171822 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. comment_254869 а какой именно предохранитель??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/page/2/#findComment-254869 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201214 г. comment_257430 Мужики подскажите где взять рабочие параметра авто Nissan Tino (v1.8 бензин механика)? И ещё где найти реле топливного насоса? Заранее СПАСИБО! Изменено 2 февраля, 201214 г. пользователем JoniPavlovich Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/page/2/#findComment-257430 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201214 г. comment_257567 Да реле находится в стандартном месте в нише возле дверного пучка.И какие нужны параметры Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/page/2/#findComment-257567 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201214 г. comment_257755 Да реле находится в стандартном месте в нише возле дверного пучка.И какие нужны параметры Я этими машинами не занимался так что желательно все :) Давление топлива в рампе Длительность впрыска Значение ДМРВ или мар датчика на хх и под нагрузкой и тд! Клиет попросился на ремонт (после ремонта сигнализации не работает реле насоса ) а потом на комплексную диагностику! Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/page/2/#findComment-257755 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201214 г. comment_257873 Так там стоит двигло QG все параметры идентичны, та же Almera Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/page/2/#findComment-257873 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 201214 г. comment_258780 так и молчат какой же предохранитель был сгоревший??????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/page/2/#findComment-258780 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 201214 г. comment_259109 Думаю что IGN на 15-А под капотом.На нём питание катушек весит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/page/2/#findComment-259109 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201214 г. comment_259243 спасибо))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/page/2/#findComment-259243 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201214 г. comment_285413 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста nissan almera classik симтомы те же, не заводится с датчиком распредвала, или заводится и тут же глохнет. Нет впрыска, проверил светодиодами с сопротивлениями (диагностики нет пока). А те у кого есть в нашем городе не могут найти причину. Датчики менял местами, ставил новые, не чего не помогло. Помогло только это http://vsesdelaisam.ru/datchikraspred.html ну это не дело хотелось бы докапаться до сути. С Уважением. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/page/2/#findComment-285413 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201213 г. comment_286086 Ну хотелось узнать с чего всё началось Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/page/2/#findComment-286086 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201213 г. comment_286301 Ну хотелось узнать с чего всё началось Сперва, после пуска двигателя при движении после секунд 30 внезапно глохла, выкл вкл зажигания пуск заводилась как обычно и больше не глоха, так повторялось около трех месецев. Затем по утрам был затруднительный пуск, как бы хватала, и если не подгазнуть до оборотов так тыс 3000, глохла. После того как глохла запустить двигатель удавалось только со снятой фишкой с датчика распредвала. Как бы хватала и глохла, троила дергалась и глоха. Я подключил четыре светодиода через сопротивлинея сначала к катушкам свечей, искра была. Затем к форсункам, короче нет впрыска, как то мигали через раз и машина схватывала в этот момен и глохла. Потом случайно заметил что при повороте датчика градусов на 90 по часовой мигания стали нормальные и двигатель пускался на ура. Так и закрепил датчик. Проехал год, и ситуация повторилась, только теперь на поворот датчика не риагирует, а просто не заводится. Провел самодиагностику педальным методом, посчитал вспышки лампы чек, показывает ошибку 0340. Что странно, после сброса ошибки, не производя попытки пуска двигателя, ошибка появляяется снова. Если растянута цепь, как эбу выявляет это бес прокрутки? Датчик холла исправен, проверял тестером на сигнальный провод и на массу. Да и еще пробег 150 тыс, машина 2006 года, покупал новую Изменено 4 апреля, 201213 г. пользователем vit434 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/page/2/#findComment-286301 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201213 г. comment_286869 Где-то в интернете и у нас эти цепи называют пластмассовыми именно на QG. Логично, что датчик не причём и на что влияет угол поворота, а неисправность при этом постоянная? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/page/2/#findComment-286869 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201213 г. comment_287098 Проверяй разъём датчика,часто не контачат.Ну а цепь прийдётся менять уже подошёл пробег Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/page/2/#findComment-287098 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
