Опубликовано 20 октября, 200916 г. comment_47786 Притянули авто Nissan Almera мёртвое диагностика показала датчик коленвала и кислородник замен или датчик коленвала ошибка изчезла но искры так и нет промучались весь день совершенно случайно сдёрнул датчик фаз и машина завелась втыкаеш назад всё работает как только заглушил всё ноль.процес заводки интересен с датчиком фаз крутиш движок потом с ни маеш датчик фаз и заводиш всё работает но обязательно нужно воткнуть датчик фаз назат потом проблема завести? вот такая проблема мыслей на этот счёт нет как датчик фаз влияет на искру и где сабака может быть зарыта! Изменено 21 февраля, 201214 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 200916 г. comment_47787 осциком глянь на датчике коленвала и датчике фаз сигнал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/#findComment-47787 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 200916 г. Автор comment_47789 осциком глянь на датчике коленвала и датчике фаз сигнал. завтра из дома привезу тоже об этом думал но мне интересно как датчик фаз влияет на искру и как они могут быть завязаны с датчиком коленвала? Изменено 21 октября, 200916 г. пользователем SErgey_k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/#findComment-47789 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 200916 г. comment_47826 на N16 датчики коленвала и распредвала меняются парой независимо какой целый какой нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/#findComment-47826 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 200916 г. comment_47839 а может метки скаканули ? я понимаю что цепь,но всётаки Изменено 21 октября, 200916 г. пользователем Avtosantehnik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/#findComment-47839 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 200916 г. Автор comment_47957 на N16 датчики коленвала и распредвала меняются парой независимо какой целый какой нет почему так и только парой и если в них разница на вид они одинаковые и номер один и тод же? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/#findComment-47957 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 200916 г. comment_47995 Во-первых таково требование производителя есть сервисный бюллетень.Во-вторых практика показывает что второй датчик ,сейчас исправный, выйдет из строя в скором времени до 5000км .Как правило датчики ходят около 50тыс. км. Все это относится к ДВС QG. N16 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/#findComment-47995 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 200916 г. Автор comment_48000 Во-первых таково требование производителя есть сервисный бюллетень.Во-вторых практика показывает что второй датчик ,сейчас исправный, выйдет из строя в скором времени до 5000км .Как правило датчики ходят около 50тыс. км. Все это относится к ДВС QG. N16 Они одинаковые или нет,я и его поменял такая же песня? Изменено 21 октября, 200916 г. пользователем кот666 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/#findComment-48000 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 200916 г. comment_48007 Сигнал оциллографом не глядели? Мне кажется вопрос прояснился бы. Сейчас буквально делал Пыжика. Дак сей проходимец, при некорректном сигнале ДПКВ, ругался не только на расходомер, что вобщем то уже баян, но и на датчик температуры воздуха! ДПКВ при этом не поминался не коим боком. Ну и где бы я был без осцилограммы? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/#findComment-48007 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 200916 г. Автор comment_48143 Сигнал оциллографом не глядели? Мне кажется вопрос прояснился бы. Сейчас буквально делал Пыжика. Дак сей проходимец, при некорректном сигнале ДПКВ, ругался не только на расходомер, что вобщем то уже баян, но и на датчик температуры воздуха! ДПКВ при этом не поминался не коим боком. Ну и где бы я был без осцилограммы? осцилограмму снял всё в норме я уже и незнаю что и думать?заметил ещё такое когда заводиш с датчиком фаз на модуле проскакивает искра один раз потом ноль снимаеш датчик фаз и авто заводится я уже незнаю что и думать.Может какаято бяка с мозгами? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/#findComment-48143 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201115 г. comment_140939 Добрый вечерю У меня один в один ситуация и незнаю что делать . Если чтото прояснится раскажите пожалуйстаю Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/#findComment-140939 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201115 г. comment_141698 Добрый вечерю У меня один в один ситуация и незнаю что делать . Если чтото прояснится раскажите пожалуйстаю Спасибо. сними крышку клапанную и посмотри цепь, не растянута ли, ав дальше меняй датчики парой, а дальшеблок управления. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/#findComment-141698 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201115 г. comment_142348 Необходимо проверить состояние цепи ГРМ. Возможно, цепь растянута и информация с датчиков положения распредвала и коленвала не синхронизируется. При этом при диагностике будет ошибка по датчику распредвала или коленвала. В таких случаях пуск затрудняется, поскольку быстро "заливаются" свечи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/#findComment-142348 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201115 г. comment_143162 Sedoy-vlad : информация с датчиков положения распредвала и коленвала не синхронизируется. 100% осцилографом смотреть нужно 2 датчика вместе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/#findComment-143162 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201115 г. comment_144136 Притянули авто мёртвое диагностика показала датчик коленвала и кислородник замен или датчик коленвала ошибка изчезла но искры так и нет промучались весь день совершенно случайно сдёрнул датчик фаз и машина завелась втыкаеш назад всё работает как только заглушил всё ноль.процес заводки интересен с датчиком фаз крутиш движок потом с ни маеш датчик фаз и заводиш всё работает но обязательно нужно воткнуть датчик фаз назат потом проблема завести? вот такая проблема мыслей на этот счёт нет как датчик фаз влияет на искру и где сабака может быть зарыта! смотри муфту изменения фаз грм. у меня теже симптомы на vq25 . сломалась муфта. а у тебя может ещё электроклапан управляющий этой муфтой быть сломан. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/#findComment-144136 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201115 г. comment_151117 ну и чем все закончилось - осцилограммы снял ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/#findComment-151117 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201115 г. comment_157692 То же интересно отремонтировал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/#findComment-157692 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201115 г. comment_166762 а у меня ниссан алмера 2000г n16 1.5л пришла, нет управляющих импульсов на форсунки. искра есть, но когда датчик фаз сдергиваешь искры нет!! ошибок нет. Друзья посмотрите пожалуйста на диаграммы, что можно по ним сказать?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/#findComment-166762 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201115 г. comment_166977 Вообщем исправил, датчик фаз не ровно вставлен. но форсунки тем не менее не управляются....... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/#findComment-166977 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201115 г. comment_171769 Вообщем исправил, датчик фаз не ровно вставлен. но форсунки тем не менее не управляются....... Управление форсунками иммо рубит. Если ОК, то проверяй ECM. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5501-nissan-almera/#findComment-171769 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
