November 4, 201411 yr comment_677386 Здравствуйте. Авто перестало заводиться после мойки. Брелки перестала видеть, зажигание не включается. В салоне у коленки водителя предохр на 10А , идущий к BCM, оказался сгоревшим. После его замены зажигание включилось, Заработал вентилятор , включился свет, кнопки на брелке заработали, но движок не запускается - иммо блокирует. Замененный пред при этом жутко греется, пришлось его отключить, а машину отогнать в гараж - сохнуть. После двух дней - всё тоже самое,сушка не помогла...Решил просканировать, в движку зашел - ошибки по иммобилайзеру, KAN шине. Также без проблем зашел в ABS, Air Bag. В остальные блоки не заходит. Добрался до BCM - Разъем М66 - жутко грелся провод 41 и 42 (оба фиолетовые) при включении всё того же несчастного преда возле коленки водителя. Отсоединил провод 42- висит на массе, оставив 41- питающий. ПРред перестал вышибаться. На диагностику всё равно не выходит ни с BCM ни с IPDM, Intellegent key, ни со щитком, ни с рулём, нис коробкой. КАН шина везде соединена - тестером прозвонил, ни на массе ни на плюсе не висит. Заметил - на щитке не отображается какая передача включена, не горят стрелки поворотников, хотя последние работают. Стеклоподъемники работают, блокировка дверей тоже - всё указывает на исправный BCM. Блок IPDM прозвонил все питающие входы-выхода исправны. Что дальше? мозг сломал, может ли быть причина в Интелл кей? BCM (BODY CONTROL MODULE). Страницы из BCS.pdf M-PCS - Power Control System.pdf Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55134-nissan-qashqai-2008/ Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 201411 yr comment_677389 разбери BCM и глянь что внутри творится Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55134-nissan-qashqai-2008/#findComment-677389 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 201411 yr comment_677415 любители чистых двигателей,блин.Правильно сказали,вскрывай ВСМ Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55134-nissan-qashqai-2008/#findComment-677415 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 201411 yr Author comment_677417 Да разобрал, с виду всё хорошо, внутри Mc9S12XDT384CAL, 1L15Y, грелся транзистор- через него более 10А фигарило, сам он уцелел. Плата 3-х слойная если только внутри погорело. Смущает, что стопари горят, стеклоподъемники тоже, блокировка дверей. отсоединял разъем с Intelleg key - заработали и дворники. Больше всего удручает, что нет связи КАН... Edited November 4, 201411 yr by nail1978 Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55134-nissan-qashqai-2008/#findComment-677417 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 201411 yr comment_677422 прозвони нагрузку .что висит на этом транзюке? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55134-nissan-qashqai-2008/#findComment-677422 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 201411 yr Author comment_677434 В схеме BCM (в начале во вложении) управление внутренней подсветки= освещением и датчики дождя и света. Прозванивал - капитальная масса _0.4 Ом, где коротит не смог найти, поэтому и вырубил его Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55134-nissan-qashqai-2008/#findComment-677434 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 201411 yr comment_677457 Так 42 и будет на массе. Там лампы подсветки. Чего вы хотели Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55134-nissan-qashqai-2008/#findComment-677457 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 201411 yr Author comment_677470 Ну не 20А они потребляют? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55134-nissan-qashqai-2008/#findComment-677470 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 201411 yr comment_677472 Вот вы сами ответ и дали. Начинайте отключать потребители и найдёте трабл. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55134-nissan-qashqai-2008/#findComment-677472 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 201411 yr comment_677476 А что мешает поочередно отключать нагрузку. метод научного тыка никто не отменял Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55134-nissan-qashqai-2008/#findComment-677476 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 201411 yr comment_677481 А что мешает поочередно отключать нагрузку. метод научного тыка никто не отменял повторятся то зачем пост №9 уже все сказано по поводу потребителей или просто набор постов ? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55134-nissan-qashqai-2008/#findComment-677481 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 201411 yr Author comment_677485 ну так я сразу и отключил эту нагрузку, прямиком с BCM, датчик дождя остался без питания - не повод, чтоб пропала КАН. Вот реально мозг пухнет((( Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55134-nissan-qashqai-2008/#findComment-677485 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 201411 yr comment_677486 повторятся то зачем пост №9 уже все сказано по поводу потребителей или просто набор постов ? Сори просто пока писал -опередили Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55134-nissan-qashqai-2008/#findComment-677486 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 201411 yr comment_677496 ну так я сразу и отключил эту нагрузку, прямиком с BCM, датчик дождя остался без питания - не повод, чтоб пропала КАН. Вот реально мозг пухнет((( CAN смотришь по схеме как что идет и начинаешь блоки отключать по очереди пока с соседним блоком связь не появится могло драйвера CAN шины поубивать да и глянь осцилом что там вообще происходит Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55134-nissan-qashqai-2008/#findComment-677496 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 201411 yr Author comment_677510 Дельный совет. Только попробовал уже также методом исключения. Машины рядом нет - у хозяина в гараже.Когда скинул разъем интелл кей в моторнике пропали некоторые ошибки - осталась только по иммобилайзеру- могли ли слететь ключи? Осцилла нет, к сожалению. язык тоже конечно импульсы чувствует)))) Edited November 4, 201411 yr by nail1978 Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55134-nissan-qashqai-2008/#findComment-677510 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 4, 201411 yr comment_677523 Дельный совет. Только попробовал уже также методом исключения. Машины рядом нет - у хозяина в гараже.Когда скинул разъем интелл кей в моторнике пропали некоторые ошибки - осталась только по иммобилайзеру- могли ли слететь ключи? Осцилла нет, к сожалению. язык тоже конечно импульсы чувствует)))) если нет под рукой осцила плохо пусть хозяин тащит авто к вам чтоб и осцил и тд все было под рукой Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55134-nissan-qashqai-2008/#findComment-677523 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 10, 201411 yr comment_680311 Коротышь был в правом солнцезащитном козырьке, но после востановления проиодки блок ВСМ так на связь и не вышел. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55134-nissan-qashqai-2008/#findComment-680311 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
