Ford Mondeo 2008 Скопировать чип
Здравствуйте, приехал мондео с просьбой скопировать метку, метка определилась как 4D. Пытался скопировать на Tpx 2, CN2 И танго и ADE пишут, что все прошло успешно, но чип машину не заводит. Копируются ли метки вообще, если да то на что, и если нет, то можно ли прописать простой 4D чип для автозапуска?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55533-ford-mondeo-2008-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B8%D0%BF/
А кнопку "ВЗЛАМАТЬ" на АСЕ до того как копировать пробовали???
Ну естественно, взломать, потом вставьте чип, пробовал и tpx и cn2 пишется, пишет ok но кнопка его не видит
ПУСК-СТОП?
Изменено пользователем za-bey
да пуск-стоп
вытащи батарейку из брелка и посмотри где он будет машиной читаться-определяться...
антена может быть не возле кнопки..
Ага, была такая мысль, вроде попробовал чип по подносил во всех вероятных местах, не увидела, видимо надо более точно знать, вот только меткой как то не подумал, торопился. Приедет буду пробовать.
там где у простых машин ключ у вас заглушка под ней кольцо приёмника туда и пихай чип
Вот спасибо, что-то не догадался, завтра отпишусь:)
а лучше на батареечный чип скопировать - сигнал лучше читать будет, TPX надо не только место , но и направленость угадать
Спасибо всем, все получилось :bux:
  • 4 месяца спустя...
Подскажите кто знает. Форд мондео 2008 года двиг.2,3. Установлена штатная сигнализация (не пользуюсь ей) и дополнительная. При активации штатной лампочка иммоблайзера мигает с периодичностью в несколько секунд. А вот при активации дополнительной периодичности вообще нет. Мигает через 2 сек, 4 сек. 1 сек. как ей вздумается? Такой порядок работы это нормально? Раньше замечал что в течении недели она могла мигнуть всего раза 3. Сегодня заметил что мигает часто. Иногда даже случается мигание в движении авто? Это вообще нормально? Куда лечить ее?
По колесу стучали? Фары протирали?
кто то в настройках поставил общение по азбуке морзе.
Ненормально,лечить надо уже.
Антибиотиков в расширительный бачёк насыпьте жменьку,должно помочь.
Подскажите! У меня три брелка 2-с кнопками 1-с чипом. В машине кнопка старт-стоп. Так вот работает только один, открывает, закрывает, заводит. Другой с кнопками - наверное умер, а что может быть с третим? В нем чип (разбирал, смотрел), может ли с него стереться информация? Делал так: открывал машину рабочим брелком потом вынимал с него батарейку брал брелок с чипом подносил в то место где должен был быть ключ, но завести не удается, пишет что "пассивный ключ не найден".Даже когда вынимаю батарейку с рабочего брелка и вставляю брелок в под рулевое гнездо машина пишет "пассивный ключ не найден".
