XPROG-M v5.5.1
Эт что? Если я перештопаю 5.45, который работает с железным ком портом, в 5.51 вышеобозначенным рецептом, то будет только по юсб определяться? А по железному уже нет? Эт как? Бред помойм., кто подтвердит опровергнет?
Если будет тока юсб, то нах оно надо? Через железку намного надежней!
блин...немного внимательнее читайте тему и не запутаетесь,насчет Ком порта это про переделку(пост №166)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/10/#findComment-715278
  • Ответов 711
  • Просмотры 287,3 тыс
  • Не уточнил одну очень важную вещь Xprog работает под Windows Virtual PC - XP Mode, виртуалка сама установленная в Windows 7 x64. В самой системе Windows 7 x64 Xprog не открывается, при запуске процес
  • переустановил драйвера на FTDI - и о чудо, Xprog читает и пишет, проверил на всех камнях которые были под рукой.   п.с. чудес не бывает.  Просто ком-порт с Хпрогом был с номером больше чем 20. Пе
Блин, с мобильного пишу, нет кнопаря "СПАСИБО", так что благодарю на словах,
Это получаеться, что при подключении...
Во я туплю, эт речь про питание устройства... а ят уж кипишнул... думаю, ну как такое может быть?
Завтра поеду возьму атмегу, сдую родную, и буду экскрементировать...
Изменено пользователем abracadabra
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/10/#findComment-715407
С маской 1с14h Xprog M не дружит? Пытался внутривенно , лишнее подрезал - нет конекта . Сдул в панельку -всё равно на связь не выходит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/10/#findComment-715505
Пробовал версию 5.0 , 5.45 (с заменой проца ) перепрошил и на 5.51 - но маска осталась неприступной. VppR поднимал до 10v,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/10/#findComment-715516
в гамнитолах встречал эту маску, читал и писАл без проблем
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/10/#findComment-715603
Подскажите как мне выставить fuse и lock в orange? а то боюсь накосячить, в архиве то что считал при записи процесс проходит но прошивка остаётся старая
help,help,help!!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/10/#findComment-715752
Все есть в темах про хпрог
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/10/#findComment-715816
help,help,help!!!!!
Пробывал оранжем чот тоже не прокатило, после нескольких попыток железо перестало определяться,плюнул перешил хпрогом ,всё встало на место
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/10/#findComment-716333
Вот какой вопрос, если в софте xprog выбрать- 9s12xet256 securety, и попытаться прочесть (мотя подлючена без адаптера для закрытых), то нет сообщения о том, что надо использовать этот адаптер,... он что не нужен для ресета сек битов в этих 9s12xet?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/10/#findComment-716406
Добрый день, пару дней назад у serg2000 обновил прогер на версию 5.5.1, с оранж-5 прошил атмегу все норм заработало, уже прогером пару процов и евс3 прочитал респект serg2000.
Изменено пользователем baha87
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/10/#findComment-716410
А в первом сообщении слабо было скачать и самому обновится?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/10/#findComment-716791
А отломы то разные,у Сергея на много стабильнее,проверено!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/10/#findComment-716906
на чём и как проверенно ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/10/#findComment-716994
Infineon,CAS-4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/10/#findComment-717135
спс vlad195 и LuisAndre!!! купил х прог 5.0 новый у китов подешовке. качество сборки хорошее.но работал как то не очень. верификацию через рас проходила. прогер перепрошил. обновил. стал работать без сбоев. четка.как надо. LuisAndre отдельное спасибо еще и за Delphi Cars 2014.R2 много всего вкусненького там стало и все работает как надо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/10/#findComment-717162
Обновил до 551. Вчера читал писал 9s12 xdt256 читает и пишет всё чётко. СПАСИБО
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/10/#findComment-717844
Infineon,CAS-4
С infineon проблем не видел,читает пишет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/10/#findComment-717911
Нашел старый полу Х-прог скорее всего версии 4.5,обновился,заработал,а что можно сделать с маками и ХС???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/10/#findComment-721367
В твоем случае ничего,неактивны авторизации.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/10/#findComment-721517
Плохо,а хотелось бы...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/10/#findComment-721525
