XPROG-M v5.5.1
Эт что? Если я перештопаю 5.45, который работает с железным ком портом, в 5.51 вышеобозначенным рецептом, то будет только по юсб определяться? А по железному уже нет? Эт как? Бред помойм., кто подтвердит опровергнет?
Если будет тока юсб, то нах оно надо? Через железку намного надежней!
блин...немного внимательнее читайте тему и не запутаетесь,насчет Ком порта это про переделку(пост №166)
  • Ответов 711
  • Просмотры 294,9 тыс
  • Не уточнил одну очень важную вещь Xprog работает под Windows Virtual PC - XP Mode, виртуалка сама установленная в Windows 7 x64. В самой системе Windows 7 x64 Xprog не открывается, при запуске процес
  • Просто ком-порт с Хпрогом был с номером больше чем 20. Переустановил драйвера, номер ком-порта изменился на меньше чем 20 и указанная ошибка ушла.
Блин, с мобильного пишу, нет кнопаря "СПАСИБО", так что благодарю на словах,
Это получаеться, что при подключении...
Во я туплю, эт речь про питание устройства... а ят уж кипишнул... думаю, ну как такое может быть?
Завтра поеду возьму атмегу, сдую родную, и буду экскрементировать...
Изменено пользователем abracadabra
С маской 1с14h Xprog M не дружит? Пытался внутривенно , лишнее подрезал - нет конекта . Сдул в панельку -всё равно на связь не выходит.
Пробовал версию 5.0 , 5.45 (с заменой проца ) перепрошил и на 5.51 - но маска осталась неприступной. VppR поднимал до 10v,
в гамнитолах встречал эту маску, читал и писАл без проблем
Подскажите как мне выставить fuse и lock в orange? а то боюсь накосячить, в архиве то что считал при записи процесс проходит но прошивка остаётся старая
help,help,help!!!!!
Все есть в темах про хпрог
help,help,help!!!!!
Пробывал оранжем чот тоже не прокатило, после нескольких попыток железо перестало определяться,плюнул перешил хпрогом ,всё встало на место
Вот какой вопрос, если в софте xprog выбрать- 9s12xet256 securety, и попытаться прочесть (мотя подлючена без адаптера для закрытых), то нет сообщения о том, что надо использовать этот адаптер,... он что не нужен для ресета сек битов в этих 9s12xet?
Добрый день, пару дней назад у serg2000 обновил прогер на версию 5.5.1, с оранж-5 прошил атмегу все норм заработало, уже прогером пару процов и евс3 прочитал респект serg2000.
Изменено пользователем baha87
А в первом сообщении слабо было скачать и самому обновится?
А отломы то разные,у Сергея на много стабильнее,проверено!
на чём и как проверенно ?
спс vlad195 и LuisAndre!!! купил х прог 5.0 новый у китов подешовке. качество сборки хорошее.но работал как то не очень. верификацию через рас проходила. прогер перепрошил. обновил. стал работать без сбоев. четка.как надо. LuisAndre отдельное спасибо еще и за Delphi Cars 2014.R2 много всего вкусненького там стало и все работает как надо
Обновил до 551. Вчера читал писал 9s12 xdt256 читает и пишет всё чётко. СПАСИБО
Infineon,CAS-4
С infineon проблем не видел,читает пишет.
Нашел старый полу Х-прог скорее всего версии 4.5,обновился,заработал,а что можно сделать с маками и ХС???
В твоем случае ничего,неактивны авторизации.
Плохо,а хотелось бы...
