Tricore TC1766 & TC1762
Там видимо пустышка вообще не залит у меня тоже был из чины такой пришлось бушку сдувать с убитого блока
  • Ответов 83
  • Просмотры 34,6 тыс
Здравствуйте.
Объясните ПЖ, что значит: "бушку сдувать с убитого блока".
Это значит с донорского блока он проц сдул и на свой блок поставил, потом скорее всего уже своим софтом заливал. бушка = бэ/у -шка (блок б/у, с разбора или с донора)
:emot64:
Видимо пост не так поняли,
Мне пришли проца пустые.
Мне их нада залить содержимым, точнее один проц TC1762, потому что свой родной проц с блока ME 17.9.11 лег при чтении.
БЫЛ ЛИ У КОГО НИБУДЬ ОПЫТ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПУСТОГО ПРОЦА: ЧЕМ И КАК РАБОТАТЬ.
А чё свой старый то поднять не пытаешься? Попробовал бы мультифлешером залить нужный фулл в БСЛ
Я вот думаю, если Combiloader с Chiploader-ом не смогли, сумеет ли Multiflasher???
Здесь, я так мыслю, некая херня с бут флашем приключилась.
Доступные все даташиты пересмотрел, подробной инфы где и как етот бут флеш сидит не надыбал.
Нет не сумеет ибо там уметь нечего на заводе свой загрузчик
Значит смысл ща вкладывать в Multiflasher Tricore BSL - НИКАКОЙ.....
Неужели я единственный счастливчег, у кого залег проц.
И че, в данной ситуевине - блок иной приобретать???
есть вопрос по чиплоадеру 2.18 -комбиком влили калибры не те в блок приоры ме 1797 прошивка исходняая B574DB03 влили dd02 потом dd04.
естественно влок прилег.
что характерно в буте опеном чиплоадером льется и читается и фулл и еепром .
но при попытке выйти на связь с блоком по к-лине -с блока идет непрерывный поток данных - без запроса и без команды с компа.
в авто блок ведет себя также -связи нет и слышен стук в моторном отсеке -предполагаю ,что перемещается заслонка.
при записи блока -начинает стирается область блока с А0000000 ,а пишется с 00000000 .
кто может подсказать с какого адреса идет стирание флешь -развейте сомнения !
проц под замену?
блок пытаюсь восстановить после счаствливого владельца комбика .-первая прошивка у него !
Изменено пользователем тас
проц под замену?
блок пытаюсь восстановить после счастливого владельца комбика .-первая прошивка у него !
к продолжению написанного-сегодня мультифлешером от Р пытались восстановить -все пишется ,все читается ,а на диагностику после программирования блок не выходит ,повторюсь по к-лине непрерывный поток данных примерно с частотой 7-8 гц .
как увалили то?на авто?на столе?в буте?ноутом?компом?непонятно ничего...
один счастливый обладатель комбика -при своем дебюте,не почитав про проблему залития не тех калибровок.- на столе залил тюненную вместо B574DB03 сначала софт DD02 ,потом и в догонку DD04- это выяснилось потом при открытии в редакторе
.загружал он из своего пакета -где не полная инфа о загружаемом софте .
может статикой убил
мне интересен момент -почему область стирания -начинается со второй половины флеши -нет под рукой донора , посмотреть .
адрес для стирания выставляется - 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
тас , надо заливать мультиком именно первую прошивку , которая стояла до всех прошивок , иначе не поднять . Виталик 522 в курсе , как я воевал с МЕ17.9.7 ,три ночи не спал . Даже катлетой 54 прошил и завел , но мотор весь колбасило и перестал заводиться . Посля уже после поднятия , начнет нормально прошиваться .
дак где же ее взять то ,ту прошивку что стояла .-да действительно не было идентифицировано изначально залитое ,поторопился диагност.
машина пригнана была с 97 региона ,возможно так и есть ,что залито было не то, что на шильдике обозначено..
Да,галета определяет 1762 как 1766,и на 17.9,11 и на 17.9.7
Подскажите, т.е. китайской галлеттой можно прошивать МЕ 17.9.7 Ваз/Уаз? Просто в них процессор 1762, а в галлетах в списке поддерживаемых через бут проциков 1762 не числится. Если можно, подскажите какую лучше брать? И получится ли с помощью галлеты шить МЕ 17.9.7 через ОБД? Или только через Бут?
читает и пишет в буте с разбором без проблем.он определяется как 1766.как то даже восстанавливал эбу после неудачной записи чл по обд....
А как насчёт прошивки МЕ17.9.7 без доработки(через ОБД) Галлеттой? У кого-нибудь есть информация?
катлета подымает блок после увала путем репрога на сток по идентам блока, после тюн лезет без проблем. проверено уже 4 раза. кстати после комбика.
не сочтите за антирекламу но говорю как есть
псы. тюн после лился трейдом
