E60 замена акб
сможет ли в этом помочь
Кабель BMW INPA K + DCAN USB
пол дня рою инет, и не где не нашел определенного ответа.
кабеля мало....
софт нужен...
за пол-дня можно найти,скачать,поставить,зарегистрировать...
предвидя вопросы - DIS называется.... любой версии...
дис качается, забыл сразу сказать что не только замена, но и смена емкости
Смену ёмкости и типа АКБ нужно кодировать , этот кабель и прога. (прогман или нцс)с этим справятся.
Заедь в сервис нормальный - и деньги и нервы сэкономишь.
+ 100%
если еще и в прогмане завязнуть....
ну не в другую же область отправлять. тем болие можно самому,
+ 100%
можно по подробней, не ужто там так уж все сложно,
В нцс конечно проще, но надо понимать в софте где, что и как надо кодир.
сколько вообще подобная процедура стоит?
Я автокомом поменял ёмкость...
а каким софтом? в делфи тишина была , да и связывался он через раз
у нас около 5т.р.
а кабелек у тебя чинский? там его чуть доработать нужно. нцс и инпа справиться. на работе на компе есть пдф по работе и программированию с нцс только на англиском могу скинуть. я переводил какойто программой автоматической когда первый раз менял абс на x5. мне помогло
Изменено пользователем роман-30rus
Добрый день всем.
Тоже буду рад увидеть "пдф по работе и программированию снцс".
Спасибо.
Чето мы на Х6 поменяли ботарейку и машина ни нашто не ругалас и не требовала,только пришлос рулем покрутить туда суда как на древнем "захаре",чтоб руль заработал.По ошибкам только типа пропадание питания в история кодов.
У вас все ещё впереди :-)
Инженеры из BMW просто так сделали регистрацию замены батарейки ......
Не спорю,тогда почему на столько умная техника(вместе с инженерами) не требует и не выдает ошибок по адаптации либо еще, что то на подобии.Отпишу ,если что.Наверно всем интересно будет.
Потому что нужно почитать WDS с описанием процедуры замены и регистрации АКБ. Если коротко: ставишь такую же емкость и тип батареи - нужна только регистрация замены - делается в 3 клавиши Рейнголдом или Дисом. Необходимо для того, чтобы блок контроля зарядки принял новую акб и управлял ей соответственно. Если меняется емкость или тип - необходимо кодирование авто в соответствии с новыми параметрами. Умная техника не видит, что вы ей подсунули, новую акб, или старую зарядили, поэтому никаких ошибок и не выдаёт. Если ставите кислотные аккумы - да и хер с ними, раз в полгода будете менять, а вот если поставить гелевую :) тогда привет :) дорого однако менять так часто :)
