ЭБУ EDC7UC31
СМ2 вообще ток ошибки посмотреть ну и чего нить помелочи. По спецфункционалу он слабоват по грузолям.
  • Ответов 525
  • Просмотры 203 тыс
Все привет! Ищу flash  P_702V141_740.63-400-290812-6460-4010121-01  авто камаз, 8ц, 400лс, е0
Спасибо шас бум лить..........
спасибо. Есть непонятка в первом архиве флеш начинаеться с 008000 а так все гут и вопрос недостачу как компенсировать?
В первом архиве дампы калибровки флешь.
Во втором полный  дамп  флешь и еепром.
"недостачу как компенсировать?" Недостачу чего?
теперя понятно  спасибо. да второй арх это полный фулл
Встречный вопрос.
Нужен сток на FAW CA6DL-35E3 с еепром и флешь.
Иденты.
такого не было . есть в базе сканера24  флеш всего одна  но я думаю у тебя есть...
Волдай с мотором Д245Е3 перестал заводиться, я сам машину не видел, говорят поставили другой ЭБУ и мотор ожил. Вскрыл блок - там все цело. Гляньте прошивку, в порядке или нет? В этой теме нашел похожую, но отличия все равно есть, может версия софта другая?
П.С. Читал галетой.
edc7uc31_D245.rar
Добрый день! МАЗ с движком рено. блок edc7uc31. Отказывает педаль дроселя. Снял разъем с ЭБУ видно саляра там. Может попасть саляра в ЭБУ через канал охлаждения и повлиять на педаль? Педаль 3 раза меняли.
Ребят, подскажите как поднять блок камаза EDC7UC31 после неудачного чтения прошивки с процем sc667035mzp56. Галетой подключенной к бдм площадке блоком JTAG MPC 55xx чтение доходит до 36 % и все. На связь теперь не выходит. Заранее спасибо.
сама по себе процедура чтения не убьет блок. скорее всего убили проц статикой или неверным подключение
На таком же блоке с д245 читает пишет без проблем по бдм с блоком в галете бдм мрс56 и с процем мрс56, а на камазовском с процем sc667035mzp56 не считала, тогда в галете я выбрал JTAG MPC 55xx считал 36% и лег. Может сам проц остался в режиме программирования?
у него режим программирования включается аппаратно. а не программно. если он и в режиме программирования - все равно, проц труп
Раз у тебя блок открыт, то пробуй прочитать-писать через КТАГ или БДМ100. Делал такой блок с таким процем через эти флешеры.
чего его читать то? если машину не заводит - блок в ремонт, или в утиль
В утиль его никогда не поздно отправить. Тем более после "правильного" вскрытия.
Еще небось паялся к  BDM площадке?
Можно порт BDM прибить(но проц при этом будет живой) поэтому попробуй по к-лайн прочитать-записать его.
