ЭБУ EDC7UC31
на автопрогс чавойто 161 найди поможет. 141 разный с 310 базовым софтом.
  • Ответов 525
  • Просмотры 211,3 тыс
Добрый день. Подскажите возьмет ли опенбокс этот блок по розетке? Ivec Eurocargo.
Добрый день всем! Подскажите начинающему пж куда копать -
ПАЗ ММЗ 245 эбу ЕДС7 евро-4: эбу видит начальные положения дросселя 49,8 %, педаль газа работает, обороты поднимаются только до 1900-2000, изменения по педали идут, дроссель всегда в положении 49,8 %, отключали педаль газа - так же, сканматиком педаль газа регулируется, но обороты все равно ограничены.
Ставили другой эбу евро-4  - то же самое. Проводка целая.
Поставили эбу ЕДС7 с такого же авто только евро-3, показания дросселя нормальные (0 % при не нажатом газе, и растут при нажатии), двигатель крутится до 3200 оборотов, но тяги мало...
Кто встречал такое, что может быть? Евро-3 и евро-4 педали газа разные или одинаковые? Почему на эбу евро-4 начальный дроссель 49,8 % а не 0 %?
Изменено пользователем bersmo
ДОБРЫЙ ДЕНЬ МОЖНО ПОПРАВИТЬ ПРОШИВКУ УБРАТЬ МОЧЕВИНУ СКОЛЬКО СТОИТ
25.03.2020 в 15:55, bersmo сказал:
Скорее всего авто прошили и залии не тот софт, другой комплектации. у ЯМЗ и ММЗ это присутствует. проверено не однократно.
  • ALEX изменил название на ЭБУ EDC7UC31
Прошивки стандартные Евро3 765 и евро4 986 менял, на 986 - положение газа не меняется независимо от нажатия на педаль - 49,8%, на 765 - нормальное от 0 до 100 % меняется. Какой ещё софт попробовать?
Машина то раньше ездила нормально, ни с того начала так тупить меняли фильтра заглушили егр ничего не помогает...
20.06.2018 в 14:49, arbuz сказал:
Привет.Не могу разобраться  найти нужный софт на МАЗ 36430А9,411 л.с..Родной блок утонул-вычитать ничего не выходит(((.На родном блоке иденты-0 281 020 111 ,1039s23802.На новом-1039s69715.Я так понимаю вогнать можно любой.А вот с поиском проблема.Друзья,помогите фуллом на данный сабж.З.ы. Двиг ЯМЗ 650
Тоже нужно не бесплатно
Есть флешь с таким идентом
1039S23802.txt
И пара еепром и флешь вроде как  с круиз  контролем, идент тот же.
White2 спасибо что отзывались на мою просьбу, можно попробывать залить. Я вам хочу сказать  стоит этот дизел генератор на 250 квт ,потому что в режиме горного тормоза обороты на 1500 подымаются и полно загруженном нагрузке не должен убывать или пдыматся обороты . От оборотов зависит частота 50гц который вырабатывает генератор.я пробывал разные прошивки заливать ,в этом режиме всегда толи 900 толи 1200 оборотов и атоматика уходит в блокировку.мой email :
rahman71@rambler.ru
 чтоб цену обсудить
white2  я не получил ответ еще раз  напишите  rahman71@rambler.ru
добрый день, удалось победить проблему?. на днях смотрел на Маз, ситуация похожая, на следущей неделе будем разбираться.
Нет, пока на евро 3 дымит(...
Подскажите пожалуйста, можно клонировать блок  камаз с MPC561 на блок ММЗ с MPC562? С допайкой ключей. Блоки вскрыты, камазовский проверен на машине.
Придётся повозиться с пайкой, клонировать флеш и епром, но всё заработало
У кого есть под рукой адаптер Mscan EDS-24 ?
Под рукой.
Сейчас с ним работаю.
