ЭБУ EDC7UC31
Пробовал к-тагом, не определяет даже иденты. Думал может залить флеш и еепром в газоновский а потом запаять в камазовский. Как думаете, поможет?
Есть еще JLINK JTAG. Может им можно как нить поднять. После вскрытия блок на столе выходил на связь.
И если даже проц труп, как его здуть на другой.
  • Ответов 525
  • Просмотры 192,1 тыс
Земеля , судя по твоим интересам , ты--абсолютный проффи с большой буквы , но твой вопрос ;; как здуть проц;; меня несколько озадачил. ты  реально тот мастер или ????. Решить твой вопрос я так мыслю смогут  в Воронеже ( Автолаборатория, т 8 910 347 70 01, Алексеич есть такой там директор) позвони ему может поможет .
В проц и флешь залить нужное - не проблема. Но, при попытке передуть проц в другой блок можно получить 2 нерабочих блока. Так что "позанимайся" с камазовским, вполне возможно или плату где ломанул или вдм спалил. Или, как вариант, купить б\у блок от камаза (6 или 8 цилиндров смотреть) и залить в него нужное.
Я с ним работаю больше 10 лет и был там за 2 дня до твоего сообщения.
ВСКРЫТИЕ ПОКАЗАЛО, ЧТО УМЕР ОТ ВСКРЫТИЯ.
По Клайн пробывал записать флешь?
Если не чем привози попробуем
К лайн пробовал, не вяжется.
ПАЗ дв Д245.9Е  (евро4)--- озябь и не желает работать. Имеем флеш  с версией P986V210_PAZ_245.9_4234_089281C000_S02 .Ищу  рабочий дамп флеши. Выручайте плз?..........
Изменено пользователем mehanic36
Есть такая
Благодарю завтра попытаем едс отпишусь.......
Здравствуйте.
Имею два EDC 7 UC 31 с одной и той же проблемой.
На диагностику не выходят в BDM читаются.
Каких то видимых повреждений деталей на плате нет.
Может кто то встречался с такой проблемой и как ее решили.
Один точно не работает.
Ко второму на столе цеплял модулятор давления не жужжит.
Вот ломаю голову в свободное время можно ли их поднять
с такой проблемой. Ими же забить.
Как то крайслеровский по БДМ привалил, хотя успешно читался-шился, а на авто не стартовал. После считал бэкап с рабочего эбу и записал в нерабочий и тот ожил. Хотя сравнивал флешь вычитанная на приваленном и считанная после поднятия одна и та же. Возможно епром затронут был . Так что если вычитаете бэкап с заведомо исправного скорее всего поднимутся, если по аппаратке проблем нет.
Возможно.
Но пока в работе нет подходящих блоков.
Может у кого то есть рабочий бэкап с рабочего эбу.
На Фав, Шанси, Маз считанный галетой.
Сарание спасибо.
Одно дело завалить по BDM, зная что блок был рабочий. А другое, когда шары отваленные на проце или по питанию проблема.
бекап это канешно глубоко в познании проблем, но ведь между камнем и штепселем сканера имеються ишо компоненты  и пару раз менял и все приходило в норму......
Ну как раз залив заведомо рабочий бэкап он поймет в аппаратке дело или нет.
А так он даже не знает куда копать. Ведь ни каких исходных данных акромя пишется-читается и не работает то и нету.
Вот именно так оно и есть.
Блоки прислали с района и история как все было не известна.
Водилы поменялись на машины поставили другие ЭБУ, а эти у меня так и остались.
ВДМ100 фулл маз устроит?
