Опубликовано 8 января, 201510 г. Нужны чиптюнеры Омска, именно вот эта контора!!! http://chipanis.ru/70-kontakty-chip-tyunerov-omska.html Есть тут кто оттуда или кто знаком?
Опубликовано 9 января, 201510 г. Автор интересует вот этот человек!!! 4. Осташенко Михаил сот. +7-908-808-62-61 ул. Ипподромная 2 "А" Изменено 9 января, 201510 г. пользователем sovetskiy
Опубликовано 9 января, 201510 г. Автор В кратце, интересная ситуация с этим человеком. К нему приехали с хантов, обещал сделать чип-тюнинг каптивы, убрать катализатор. Приехали, заплатили, убрал. Сказал, если что звони. Вернулись в Ханты, опять загорелся. В следующую поездку в Омск, посетили его снова. Горит ошибка по первой лямбде, Миша отсоеденил разъем лямбды, увидел другую ошибку и сказал что провода в порядке, мол лямбда такая. Лямбду меняли месяц назад и ошибка не исчезла. Как бы других нареканий нет. Расход в норме. Так Михаил отказался забесплатно убирать эту ошибку с маски ошибок, чтобы больше она не выскакивала. Делов сами понимаете на 5 минут, в итоге и клиен рад и миша с положительной репутацией, так нет, уперся что это другая работа и за нее надо снова платить. Или 5 минут и жажда наживы одолели сильнее, чем ровная репутация? Вроде работа сделана, но не в полном объеме, или я не догоняю и он прав? Изменено 9 января, 201510 г. пользователем sovetskiy
Опубликовано 9 января, 201510 г. Автор Ну Логика простая. На машне были ошибки по ЛЗ. Предложили ему варианты, он выбрал чип-тюнинг. Поехал в Омск, там ему намазали что все будет чики-пуки, сделаем. Если что приедешь. Убрали, да, сделали лучше, но появилась ошибка по 1ЛЗ. Мы ему осмотрели-прозвонили все, проверили, все в порядке, - иди меняй 1ЛЗ. Принес 1ЛЗ, поменяли. Ошибка не исчезла, отправили обратно к шильщикам. Шильщик Миша, отказывается доделывать. Был бы левый клиент, я бы не заморачивался, но клиент корефан, и неудобно перед ним. Может я конечно по 1ЛЗ и не прав, но ведь других нареканий нет, жалоб нет. горит чек. расход в норме. Убей ошибку чтобы не выскальзывала, и все счастливы. Он сам это понимает. Или он обосновано просит лаве? Вот к примеру, я убрал crash в SRS, а через месяц SRS опять загорелся, я чтоли виноват что провод месяц назад был целый, а через месяц сгнил (машина после ДТП)? Да оказывается, я и пришлось доделывать, так как не предупредил. А предупредил бы, то за доп работу, мне бы заплатили! Изменено 9 января, 201510 г. пользователем sovetskiy
Опубликовано 9 января, 201510 г. Хрен его знает конечно какие там ошибки и какая там точная ситуация,судить не берусь,но ошибка новая и к кату она не относиться. С таким же успехом могла загореться любая ошибка,если конечно прошивка не кривая.Если этот мастер не делает эту прошивку сам, то ему нужно тоже заплатить деньги за удаление этой ошибки.Какая ошибка, может там неисправность какая есть?
Опубликовано 9 января, 201510 г. В кратце, интересная ситуация с этим человеком. К нему приехали с хантов, обещал сделать чип-тюнинг каптивы, убрать катализатор. Приехали, заплатили, убрал. Сказал, если что звони. Вернулись в Ханты, опять загорелся. В следующую поездку в Омск, посетили его снова. Горит ошибка по первой лямбде, Миша отсоеденил разъем лямбды, увидел другую ошибку и сказал что провода в порядке, мол лямбда такая. Лямбду меняли месяц назад и ошибка не исчезла. Как бы других нареканий нет. Расход в норме. Так Михаил отказался забесплатно убирать эту ошибку с маски ошибок, чтобы больше она не выскакивала. Делов сами понимаете на 5 минут, в итоге и клиен рад и миша с положительной репутацией, так нет, уперся что это другая работа и за нее надо снова платить. Или 5 минут и жажда наживы одолели сильнее, чем ровная репутация? Вроде работа сделана, но не в полном объеме, или я не догоняю и он прав? для ясности нужно указать номер ошибки ,о которой идет речь. какова стоимость датчика ,поставленного с магазина -4400 рублей ,так ? или все таки 400р ! Изменено 9 января, 201510 г. пользователем тас
Опубликовано 9 января, 201510 г. а с какого дуба он должен беспплано делать е0? если вы сс ним говорили о е2? то что без лямбды появилась другая ошибка еще ни о чем не говорит, как и о неиспраности лямбды тоже
Опубликовано 9 января, 201510 г. Автор нет, на счет лямбды не скупились купили оригинальную, gm 96418971 ! За 400р сюда такое не возят. Ну а по-поводу Е0, ему ни кто не объяснял что это такое, сказали вот есть ошибка по катализатору, попросили сделать чип-тюнинг тот погсмотрел, сделал. а что он там сделал Е2 или Е0 никто не знает. Да и что он там имел в виду за удалением. факт в том, что в этот раз за диагностику деньги взял, а проблему не решил - сказал отключаю лямбду - видит что отключена, а ошибка есть, а раз ее меняли то более он не в силах. куда теперь по-этому поводу податься не ясно. Тут важен подход. Кой он проявил не с хорошей стороны. Пусть он не причем, пусть он сделал все правильно, к нему приехали в знак зачета за прошлое сотрудничество, а он отказал, развел руками, и предложил заплатить еще 7рубасов. Если дело в прошивке, тогда почему платить? Если проблема в тачке, скажи что поменять? ошибка p0134 - он ее перевел и сказал нет активности Изменено 9 января, 201510 г. пользователем sovetskiy
Опубликовано 9 января, 201510 г. Проверьте цепи от ЭБУ до ДК. Причиной возникновения кода Р0134 могут быть: 1 недостаточная мощность нагревателя датчика кислорода; 2 установка датчика кислорода другого типа; 3 ненадежный контакт в присоединительных колодках жгута и датчика. 4 .выкрутить дк и смотреть его на предмет сажи,наверняка при прогреве у вас на севере он не успевает очиститься мороз однако . сколько времени прошло между перепрошивкой и появлением неисправности ? 5. не исключен подсос воздуха через адсорбер. 6. каково значение напряжения на дк и совпадают ли показания со сканером. 7. при отключении дк от эбу видно ли опорное напряжение . 8 .на работающей авто -организовать подсос и смотреть реакцию дк -а также организовать доп топливо и смотреть обогащение. думаю что причина в саже забившей ваш дк имхо.. Изменено 9 января, 201510 г. пользователем тас
Опубликовано 9 января, 201510 г. Автор сколько времени прошло между перепрошивкой и появлением неисправности ? через месяц все понятно теперь. человек не хочет работать, сшибает бабки как подавляющее большинство. грамотных еденицы! благодарен за ответ! есть люди в омске кто возьмется помочь?
Опубликовано 10 января, 201510 г. sovetskiy а какого хера он тебе бесплатно ее должен делать? хоть малейшее есть представление о процессах в авто? что вообще за ато? какая ощибка? ты вообще занимаешся диагностикой? чего там проверял? и чего вообще истериш?
Опубликовано 10 января, 201510 г. человек ваш из омска не разу не диагност, как собственно и вы далеки от этого понятия. Вам нужно сначала поставить точный диагноз (не код ошибки , а точную причину возникновения данной неисправнгости). При этом возможно данный дефект связан с некачественным чип тюнингом, Что б исключить данное предположение нужно откатить на завод или поднять данные по диагностике перед чиптюнингом. Так же надо проверить состояние катализатора, то что он удален в масках ошибок, не говорит о том, что он не участвует в работе системы. Короче ищите диагноста, платите деньги и вам все объяснят. Изменено 10 января, 201510 г. пользователем Ranger
Опубликовано 10 января, 201510 г. Автор s_h_e_f да я вообще на позитивчике, и не истерю ни капли. думал увидеть тут отзывы о человеке, а увидел критику в свой адрес, причем с грубостью с твоей стороны. мое участие в этой ситуации нулевое, - то что это мой друг и я решил узнать за этого мишу тут? изложив суть проблемы и желанием понять что может быть и у кого какая ответственность? встречный вопрос, а ты кто? ни одного компетентного ответа и читаешь между строк? код ошибки межпостов не увидел! извольте освободить от дальнейшего диалога. Ranger - мое участие в этой ситуации нулевое, - то что это мой друг и я решил узнать за этого мишу тут? когда друг находится за 1500км отсюда сложно чтолибо поделать, а я делаю что могу. Возник вопрос, я его поднял на нашем форуме. Меня расценивать как далекого человека от понятия о диогностике не стоит хотябы в виду моего нулевого участия. Возможено некачественная прошивка? ну если так то Миша обязан решить проблему, от этого он отказался. Почему обязан? да потому чтобы защитить свою работу. А вот если выяснится что с прошивкой порядок и проблема в другом, тогда ему готовы заплатить без проблем, ни кто не отказывается. Или тут я не прав? Вот и отзыв про него теперь есть, думаю нагуглят. Шанс ему был дан исправить ситуацию. Откатить на завод не получится, миша недоступен, прошивку полугодовалую вряд ли найдет родную.Да и Кат выбит, он отправил в соседний гараж к сварщику. контекст меняется, судя по всему. по этому думаю надо подвести итог. ============================================================================== ищем грамотного диагноста в Омске!
Опубликовано 10 января, 201510 г. Автор отдельное спасибо ТАС, за наводки, передам - пусть ищут. еще выяснилсоь что в трубу какой-то их умелец засунул асбест в общем что-то там есть, судя по всему там полная каша, пусть разбираются! тему можно закрыть
Опубликовано 11 января, 201510 г. Сток прошиву найти не проблема и влить назад... делайте диагностику... ПЫСЫ: О Михаиле ничего сказать не могу, общался пару раз по телефону...
Опубликовано 11 января, 201510 г. Я даю 2-х недельную горантию после чипа.Если в это время вылезла какая то проблема-делаю бесплатно.Далее все за денежки-даже если захотел откатиться-то плати.А за месяц много чего могло произойти и диагностику делать нормально,а не ошибки только считывать!
Опубликовано 17 марта, 20169 г. Я ТОЖЕ из омска . у мас много людей таких интересных. форсунки на стенде отмою пролью со всеми делами . прошью . если надо онлайнером подгоню таблицу чуток. НО приезжает человек через 4 месяца и начинает предьявлять что аппарат подтраивает и что ему сказали что это изза форсунки сто пудов. А так как я там копался 4 месяца назад то значит это мой косяк и я должен исправить все бесплатно. и вообще что фосунка здохла изза чиповки. остается только одно послать извините Н А Х. а про мужика того я слыхал. вроде не первый год трудится. и ребята к нему едут. плохого неслышал про него
Опубликовано 18 марта, 20169 г. В наших краях тоже кадров хватает... Думает, если прошили, то должны дать пожизненную гарантию на негорящий чек. Таких кадров немного, но они есть.
