roller83 Опубликовано 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 (изменено) Добрый день ! Имеется Kia Sportage 2002 года. Перемигиваются лампы ABS и стояночного тормоза. Уровень тормозной проверен. Сопротивление датчиков замерил , сопротивление в норме (сами датчики пока не снимал, там заржавело все наглухо). Сопротивление мерял рассоединяя разъемы, то бишь момент перетирания проводки о кузов исключил. Сканера для считывания ошибок ABS данного авто нет. Под капотом есть диагностический разъем на нем имеется линия ABS. Посоветуйте чем считать. Метода со скрепкой нет ? Перерыл интернет не могу найти информацию как считываются ошибки ABS (кроме как спецсканером). Предохранители все целые. На всякий случай прилагаю электросхему. Изменено 9 января, 2015 пользователем roller83
yalymka Опубликовано 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 (изменено) CASCADE 0.93 , на форуме выложен . http://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613/page__st__20 Изменено 9 января, 2015 пользователем yalymka
roller83 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Опубликовано 9 января, 2015 Да есть такая, пробовал соединиться, почему то не получается. Там может какие то настройки дополнительно делать надо ?
yalymka Опубликовано 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 Кроме как k-line на нужную ножку диагностического разъема подключить , ничего не настраивал .
roller83 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Опубликовано 9 января, 2015 Хорошо. Буду пробовать. Один вопрос: чтобы прочитать ABS данной программой мне наверное надо 7 контакт ККL-адаптера кинуть на К-линию диагностики ABS в разъеме OBD ? То есть на 8-й контакт ?
yalymka Опубликовано 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 А ты не так до этого делал ? У тебя там скорее всего и штекеря обоих типов есть .
simca43 Опубликовано 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 в програме показывает какой пин требуется
roller83 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Опубликовано 9 января, 2015 В разъеме под панелью прибора 8-го пина (К-линия диагностики ABS) нет. Под капотом это 15-й пин (там 20 контактный разъем). Подключился к нему. Подключил так (слева пины 20-контактного разъема): 15-ый пин (К-линия диагностики ABS) - 7 пин ККL-адаптера 12-ый пин (Масса) - 4 пин ККL-адаптера 5-ый пин (12В) - 16 пин KKL-адаптера. Результат: ABS не берет (((. Что не так то ? В программе светится 8-й пин зеленым. По движку (когда перекидываю пин) только ошибки читает.
simca43 Опубликовано 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 (изменено) 5-тоже масса 16 + В разъеме под панелью прибора 8-го пина (К-линия диагностики ABS) нет. Под капотом это 15-й пин (там 20 контактный разъем). Подключился к нему. Подключил так (слева пины 20-контактного разъема): 15-ый пин (К-линия диагностики ABS) - 7 пин ККL-адаптера 12-ый пин (Масса) - 4 пин ККL-адаптера 5-ый пин (12В) - 16 пин KKL-адаптера. Результат: ABS не берет (((. Что не так то ? В программе светится 8-й пин зеленым. По движку (когда перекидываю пин) только ошибки читает. вниматеьнее Изменено 9 января, 2015 пользователем simca43
roller83 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Опубликовано 9 января, 2015 (изменено) Не понял ... Изменено 9 января, 2015 пользователем roller83
roller83 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Опубликовано 9 января, 2015 16 пин это плюс, 4 5 -массы Ну так у меня так и запитан адаптер. Или еще 5 пин адаптера на массу кинуть ? Так там достаточно для запитки или 4-го или 5-го.
simca43 Опубликовано 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 хватит одного пина,сгоняй отдай 300р и все узнаешь, че ты себе гемор ищеш? коротнешь нахер поом репу зачешишь
roller83 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Опубликовано 9 января, 2015 Ну я говорю что хватит одного пина. Что соединяю то неправильно ? Коротну - моя проблема.
roller83 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Опубликовано 9 января, 2015 Вопрос решился. Проблема с адаптером. Чипсофтовский взял без проблем.
