Доброго времени суток!
После того как машину "прикурили" в мороз от аккумулятора другого авто выявилась досадная неисправность. Bora не заводится без подгазовок и глохнет при отпускании пидали газа. В машине отсутствует первая лямда, но это не мешало ей до этого ездить без проблем. Так что причина в другом. Проверил сигнал с датчика ДЗ на графике прибора диагностики, постепенно открывая и закрывая его - без скачков. Концевик ХХ работает.
На графике сканера показана работа РХХ, хотя его физически нет в дросселе.
На первом фото - работа двигателя со скнинутой клеммой с узла ДЗ.
На втором - 2000 об. с одетой клеммой
На третьем - 3000 об. с одетой клеммой.
Буду рад любой подсказке =).
взять вагком, стереть ошибки, если по дк1.2 не стерлись прицепить на время адаптации хоть что-то рабочее по подогревам, провести адаптацию дросселя в 098, если фокус не пройдет- нормально чинить машину правильным инструментом
Топливные коррекции сбросились, после просадки. То есть раньше при неисправных лямбдах они были (старые), а теперь по нулям.
Думаю причина этом.
