Всем привет. bmw 735 e65 2001 не заводится после замены свечей, перестала заводится. сначала троила, поменяли свечи и заводится перестала (со слов хозяина) гоняли, что аккум посадили потом решили притянуть к нам. акпп в аварии, ключь не вылазит авто не заводится. после пыток каленым железом (хозяина) сознался, при замене свечей правого ряда (по ходу) замкнули ключ на плюсовую клему. проверили все преды (в бардачке и сзади) целы. все работает, стартер крутит, авто не заводится, акпп в авории. что я пропустил?
Посмотри ошибки в моторном,может синхра слетела.
уменя тоже такое предположение, еще как то мало искрит при полном разряженном аккум на клеме под капотом, может сзади че вускочило, что я не нашел?
Посмотри ошибки в моторном,может синхра слетела. -сделай диагностику двигателя, скорее всего произошла рассинхронизация блока управления двигателем и иммо (EWS-DME)
на скане ошибки из него, 27а4 не сбрасывается
Изменено пользователем SergeyKR
В евс какие ошибки?
Скорее всего надо сделать сервисную функцию синхронизации в дисе.
проверь еще кан шину
не знаю,как ланч, а "правильное" оборудование сбрасывает эту ошибку за хорошие бабки на-ура...
мля, ну что сразу на иммо все валят? Писец, других вещей в бмв нету?
Не знаю как, загнали в бокс, сняли клему, аккум на зарядку, вроде начал брать ее, завтра будет видно. Походу дело в какойто ерунде..?
Что под названием правильное ?
inpa, dis, rheingold... + k-line адаптер.
а что? за связь ews(cas)-dme микромодуль питания отвечает? или logik7?
Изменено пользователем vertol
Ну тупо провода проверить. А что за что отвечает - wds в помощь
Напасть сёдня с бмв какая то....и inpa, dis, rheingold без правки каса чёто не помогают.....сёдня день мёртвого бмв как будто.. :bux:
У меня неделями так бывает)))) Бмв, потом неделя форд, иногда неделя рено и мерседес...
В нашем колхозе что можно найти это ланч, и то покупают из-за чемодана, понты. Загнали в бокс, сняли аккум на ночь. Сегодня посмотрим все с чистого листа, стартер крутит, бн включается, тахо поднимается.
Так эта машина обычным K-Line делается.
