При нажатии педали газа в пол ТОЖ быстро повышается. По логу можно определить причину? Открывать в EXCEL.
лог перегрева.txt
имхо нет, а машина то какая?, может помпа кончилась или радиатор забит, там ещё термостат есть.
Извиняюсь, забыл! Приора 16v. Ну помпа точно в норме, оба патрубка горячие.
почему на ХХ у вас такие высокие УОЗ? тюнинговая прошивка??? нужно было также вкл флаги вентиляторов охлаждения.
Базовый УОЗ я сделал позднее на 10% т.к дк рег. везде и состав смеси 14.7:1. Прошивка стандартная
Существуют ли простые прошивки с УОЗ по дросселю? СПТ слишком сложная для меня.
А мозг какой?
двс может греться как от поздних и углов так и от ранних имхо.!
А мозг какой?
Январь 7.2 не +
Я думал, что и за раннего УОЗ грелась, поэтому решил сделать позднее, не помогло. При стандартном УОЗ тоже греется, и с убранной коррекцией по ТОЖ греется. При ДК регулировании во всём диапазоне быстрее нагревается. Единственный способ которым я победил перегрев - это завышение ЦН до 550 мг. По ДМРВ она жрёт 480 мг. Не пойму только, если при завышенном ЦН не перегревается, значит проблема 100% кроется в составе смеси и УОЗ? Или при неисправностях системы охлаждения более богатая смесь тоже может уменьшить ТОЖ...
Скорее проблемы в железе.
Полностью ст Вами согласен
после длительных нагрузок выпускной паук если светится то уоз , должен быть примерно алый , а если точней то егт и кнок , и будет идеальный уоз но , повозится придётся .
То что оба патрубка горячие ,не как не говорит то что помпа нормальная.Помпа может проворачиваться под нагрузкой,и давление будет падать.
Тосол раньше температуры кипения не выкидывает , если выкидывает , то может быть прокладка гбц .
