Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста Mitsubishi Galant 1989 г.в. двигатель 4G63. Держатся обороты ХХ около 2500 на холодную и на горячую. Светодиодом ошибок никаких не выдает. Генератором дыма проверил - подсоса неучтенного воздуха нет нигде. Где смотреть? Первый раз с такой машиной столкнулся.
Проверь дроссель и винт регулировки!
Дроссель чистый
На винт не реагирует так как подпирает шток моторчика ХХ. Сейчас вот разобрал его проверил смазал, работает в обе стороны. Ставлю на машину. Отпишусь как поставлю.
Изменено пользователем aleks79
Выставляю на минимум моторчик ХХ, но шток все равно упирается в упор привода дросселя и чуть приоткрывает заслонку. Получается заклинивает моторчик и до конца не отходит?
Если память мне не изменяет - то там ещё регулировка С0 была винтом в дросселе. Вот его и крутить.
Изменено пользователем morozof_777
C какой стороны смотреть этот винт не подскажешь?
