Lada Largus 2014г дамп BCM
  • Ответов 65
  • Просмотры 16,6 тыс
Давай ID чистого чипа, положу в прошивку. чип есть чем записать?
а в ключ 6байт тоже руками ложить будете?
а почему бы и нет, если есть есть такая возможность.?))))
сколько раз по удалёнке так делали и всегда удачно....
я понимаю о чем речь и как руками погложить и что забить и в какие байты тоже
а как вы поступаете в таком случае при необходимости положить еще и радиоканал "удаленно"
можно ответ и вличку
о радиоканале речи пока и не было....)))
Здравствуйте коллеги. В первый раз обратились с таким тазиком на восстановление ключа с радиоканалом (утеря). Остался только без кнопок. Как я думаю, то клиент может и лукавить. Уверяет, что ключ 100% был с кнопками, но комплектации Largus есть и без кнопок. Если есть радиоканал, то в UCH должна быть небольшая платка на основной плате? Кто чем вяжет эти ключи с радиоканалом? И какие ключи использует? От Logan с 7946 пойдёт или 7947? Читал где-то, что кто-то писал 7946 от Реношек. Пожалуйста проясните ситуацию.
Изменено пользователем za-bey
насколько мне известно с ларгусами в комплекте идут два ключа
первый с кнопками, второй без
Изменено пользователем Villainius
Это понятно, но Логаны тоже шли в зависимости от комплектации или один ключ из комплекта был с кнопками или оба без кнопок.
P.S. Вроде нашёл в продаже ключи с кнопками для Ларгуса, осталось прояснить ситуацию чем писать, чтобы лёг радиоканал.
Делал Largus по дампу, обои ключи с чипами 7936.
Largus_original_UCH_95040.bin
Спасибо коллега, но вопрос в том, что нужно с кнопками положить. В ключе 7946. По дампу кнопки не лягут. Так бы вопросов не было бы, если бы просто 7936 сделать.
Да там маленькая платка.
С радио я через диагнозу писал ключ с пультом и автоматом прописывалось радио.
писал MVPшкой
Изменено пользователем Марк Воронин
Спасибо за инфу. Читал, что кто-то тоже МVP-шкой ложил, но непонятно какой. Оригинальной или китайской? Выбирали какую модель? ПИН из дампа брали?
китайской пин из дампа. Помоему выберал логан.
ну там по какой свяжется. Разнецы нет.
Если не изменяет память пин 12 значный
епромина стоит 95040.
Спасибо Марк. Ну в принципе должно как Логан. Разница только, что ЕПРОМ-ки разные. Ну а ПИН понятно, что как обычно на РЕНО 12-ти значный.
Я посмотрел там пробуй логан, дастер, симбол, Сандеро.
Ну да разные в логане 93с66, а тут 95040.
Все равно пишет без всяких проблем. Пробуй по результату дай знать.
ade с пакетом 2-6 ложит 7946 и 7947 без проблем
Вместе пишутся
Чип же на плате, почти на всех свежих машинах так
Ну если оно даже и так, то не бюджетно. Танго, к примеру, не делает с кнопками по дампу. Проще по ПИН-у с помощью Т-300, SBB, MVP или CLIP прописать.
