Обсуждение: Модули Subaru Hitachi
сток хоть выброси .  на столе читал по обд ? подробней .
  • Ответов 87
  • Просмотры 36,5 тыс
Записал прошивку от ESSO.Cделанную на стоке как я понял.Блок да к лайн.Разьемы зеленые соеденил.Зарядку поставил.Писал вкладкой wa12212970 к-лайн.На процессере написано wa12212970
Нет читал через разьем
если чек не горит - завалил блок...
Чек не горит.И что теперь с ним делать?Вроде все по инструкции делал.Зажигание уже можно выключать?а то так и стоит включенное
Изменено пользователем банзай
искать замену, переносить синхру..(либо шить).  а заваленный просить восстановить кого-гибудь
Здравствуйте.Может не по теме но вдруг кто выручит.Субару 2.0  2006 кажется. не турбо.блок хитачи 22611 ак671.Считалось нормально.После записи флешер написал что  все удачно но ничего не зашелкало.и блок на связь не выходит.Сток тоже писать не собирается обратно.Кто что посоветует?attachicon.gifIMG_20150616_1333421.jpg
Выключил зажигание.Снял клемму.Постаяла.Завелась теперь и работает.Ничего не моргает все нормально.Японский бог!!!!!!!!!!!!!!Вечером напьюсь!!!!!Что это было????
Не какого японского бога там нет так и должно быть Зеленый тестовый подключали до до включения правильно потом запрограммировали сняли выключили зажигание и включили блок и теста вышел и запустился
Просто думал что после окончания записи все само включится и зашелкает!!!!!!Всем спасибо за советы!!!!!Спасибо ALEX за первоклассное оборудование.
ну да, по разъемы то не забываем.... с почином  :emot64:
Ну ты даешь ))) самое нормальное " все завалил " надо искать кто поднимет )))
:bux: С субаруми точно почин!!!!!!!
После этих слов я понял что значит размер мышиный глаз!!!!!!!
Кановый блок тоже вроде включается после повторного включения зажигания.
Да тока секунд 40 надо подождать
совершенно верно,
и кановые тоже,
11 пост описана работа http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38681-тонкости-программирования-ecu-эбу-pcm/?p=742914
Subaru Forester 2.0 2006 4E44304006. При записи по CAN связь прервалась примерно на 15%. При последующих попытках - ошибка инициализации. Клиент ещё случайно выключил зажигание. Ну всё, думаю, приплыли. Посмотрел зелёные разъёмы - соединены (клиент сам не соединял - в таком виде купил). Разъединил разъёмы - запись прошла, машина завелась. Дальше записал тюнинг безо всяких сюрпризов.
Изменено пользователем river
Субару импреза 2007г. Объём 2.0 АКПП подскажите сможет ее сделать ммс2, и к кому обратится по поводу прошивки, заранее спасибо всем.
конечно сможет..  по прошивке стучи в личку
Ребята, вы чем прошивки редактируете ?
  • 3 месяца спустя...
subaru impreza hitachi  2008 MT 4/4
A18-000 QE   22611  AP290  8624
проц  wa12212970www813b100  / 512кб
стоял мотор 1.5 поставили 2.0 , блок управления родной остался .
есть ли у кого сток от 2.0 для этого блока , или надо родную зачитывать и тюнить под двушку ?
 и нужна подключка на столе ( на руках блок )
Subaru Impreza hitachi.rar
Надо перекалиброаывать родной под текущий конфиг.... обращайся
