Добрый день!
VW Touareg 2009 BHK, 3.6 бензин. При долгой стоянке и последующем запуске появляется нестабильная работа двс на прогреве с пропусками воспламинения и черным дымом в выхлопе. Продолжается это 2-3 минуты. Затем все хорошо: тяга, расход, горячий запуск и т.д.
Причем есть уже три Таурега с такой проблемой. Так и ездят хозяева: утром есть настроение разобраться, а к вечеру уже забывают про это все...
Свой вывод: форсунки текут при длительной стоянке.
Вопрос:
1. Каким образом проверяются такие форсунки.
2. Мыть можно их? И как? Подцепить сольвент к системе и завести двс? Например: http://www.ameuro.ru...p?productID=797
3. Может я не прав! В чем может быть проблема? Это явно болячка этих моторов...
Благодарю!
Изменено пользователем Avtotronik
Может и не правы) Нужны логи нормальные для начала.
В Ваг коме это 1, 15, 16, 3, 31, 32, 230, 103 группы
Заглуши его прекращением подачи бензина, чтобы был без давления, а потом попробуй запуск на холодную.
Било такое на дизеле,после просатки АКБ нато обучат заслонку переключение коллектора и д.т ещо на обучение заслонки климата.
