товарищи подскажите есть скандок и данное авто выше указаное, загорелся желтый руль с замком, в скандоке во все модулях просмотрел нет ошибок, при входе тока с одним блоком теряется связь car access system. думаю в этом и есть подвох, может есть вариант как проверить или как пробить ошибку?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/
счетчик елв сбрось
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-757591
Если CAS на связь не вышел то с таким оборудованием туда лучше не лезть. Хотя бы Dkan и inpa.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-757595
а че он не выйдет то?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-757608
Первый пост прочитай.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-757610
еслиб кас на диагнозу не выходил, то у него проблема не с желтым замком была, а с попаданием в машину и запуском двигателя :D
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-757817
Умер и не вышел на диагностику скандоком - чувствуешь разницу?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-757825
читал что инпой можно через обычный к-лайник залезть или лутче не лезть? обновил программу все зашло, ошибка висит - процесор
Изменено пользователем simca43
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-757949
ну епт, если кас не вышел на диагностику=умер и ты уже никуда не поедешь и не продиагностируешь другие блоки т.к. зажигание не включится, фэйспалм кароче
скандок что такое я не знаю, но если кас работает и не отвечает на запросы этого девайса, то это не диагностика, а порнография и с таким гумном в машины лучше не лезть
winkfp пролил?
Изменено пользователем sana_q
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-758112
ну поставь на весы - "скандок" и winkfp... :blink: не тот случай.
ты же видишь - "ошибка - процессор". :18_1_35:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-758234
счетчик елв сбрось
а что за счетчик? как его обнулить не подскажите?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-765262
установишь связь с CASом - там найдешь...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-765602
этот счётчик имеет 250 попыток. потом загораесякрасный руль и бмв не заводится.нужен ремонт EVL
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-766222
тачка уже ездит хрен знает скока, но красным так и не загорался не разу, а подскажите почему ошибки удаляются-(а желтый руль горит всеровно) ошибок нет заводок 10 может больше,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-769503
товарищи подскажите, прочитал тут что можно в конфигурации отменить блокировку руля, сталкивался ли кто?! и щас ошибок не каких нет а руль желтый горит подскажите что е***ь собачачья
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-779434
Если руль горит желтым то ошибки будут 100% просто диагностикой нормальной почитать надо, а после уже понятно будет что делать либо чинить либо менять либо програмно убирать ELV чтобы больше не беспокоило никогда.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-779608
вот поподробнее бы на счет программно убрать, что для этого требуется? я сказал эмуль ставить, из италии видите долго идти будет, начальничек весь мозг вскипятил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-779630
1 - х-прог,
2 - дамп каса без елв,
3 - руки+знания.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-779777
а 4 нет? подсказки))) а что там внутри? есть минипрг866 и орандж5
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-779806
4я - XDP512 secured.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-780144
