Опубликовано 14 марта, 201511 г. comment_757518 товарищи подскажите есть скандок и данное авто выше указаное, загорелся желтый руль с замком, в скандоке во все модулях просмотрел нет ошибок, при входе тока с одним блоком теряется связь car access system. думаю в этом и есть подвох, может есть вариант как проверить или как пробить ошибку? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201511 г. comment_757591 счетчик елв сбрось Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-757591 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201511 г. comment_757595 Если CAS на связь не вышел то с таким оборудованием туда лучше не лезть. Хотя бы Dkan и inpa. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-757595 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201511 г. comment_757608 а че он не выйдет то? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-757608 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201511 г. comment_757610 Первый пост прочитай. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-757610 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201511 г. comment_757817 еслиб кас на диагнозу не выходил, то у него проблема не с желтым замком была, а с попаданием в машину и запуском двигателя :D Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-757817 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201511 г. comment_757825 Умер и не вышел на диагностику скандоком - чувствуешь разницу? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-757825 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201511 г. Автор comment_757949 читал что инпой можно через обычный к-лайник залезть или лутче не лезть? обновил программу все зашло, ошибка висит - процесор Изменено 15 марта, 201511 г. пользователем simca43 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-757949 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201511 г. comment_758112 Умер и не вышел на диагностику скандоком - чувствуешь разницу? ну епт, если кас не вышел на диагностику=умер и ты уже никуда не поедешь и не продиагностируешь другие блоки т.к. зажигание не включится, фэйспалм кароче скандок что такое я не знаю, но если кас работает и не отвечает на запросы этого девайса, то это не диагностика, а порнография и с таким гумном в машины лучше не лезть читал что инпой можно через обычный к-лайник залезть или лутче не лезть? обновил программу все зашло, ошибка висит - процесор winkfp пролил? Изменено 15 марта, 201511 г. пользователем sana_q Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-758112 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201511 г. comment_758234 ну поставь на весы - "скандок" и winkfp... не тот случай. ты же видишь - "ошибка - процессор". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-758234 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201511 г. Автор comment_765262 счетчик елв сбрось а что за счетчик? как его обнулить не подскажите? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-765262 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201511 г. comment_765602 а что за счетчик? как его обнулить не подскажите? установишь связь с CASом - там найдешь... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-765602 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201511 г. comment_766222 этот счётчик имеет 250 попыток. потом загораесякрасный руль и бмв не заводится.нужен ремонт EVL Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-766222 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201511 г. Автор comment_769503 тачка уже ездит хрен знает скока, но красным так и не загорался не разу, а подскажите почему ошибки удаляются-(а желтый руль горит всеровно) ошибок нет заводок 10 может больше, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-769503 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201511 г. Автор comment_779434 товарищи подскажите, прочитал тут что можно в конфигурации отменить блокировку руля, сталкивался ли кто?! и щас ошибок не каких нет а руль желтый горит подскажите что е***ь собачачья Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-779434 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201511 г. comment_779608 товарищи подскажите, прочитал тут что можно в конфигурации отменить блокировку руля, сталкивался ли кто?! и щас ошибок не каких нет а руль желтый горит подскажите что е***ь собачачья Если руль горит желтым то ошибки будут 100% просто диагностикой нормальной почитать надо, а после уже понятно будет что делать либо чинить либо менять либо програмно убирать ELV чтобы больше не беспокоило никогда. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-779608 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201511 г. Автор comment_779630 вот поподробнее бы на счет программно убрать, что для этого требуется? я сказал эмуль ставить, из италии видите долго идти будет, начальничек весь мозг вскипятил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-779630 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201511 г. comment_779777 1 - х-прог, 2 - дамп каса без елв, 3 - руки+знания. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-779777 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201511 г. Автор comment_779806 а 4 нет? подсказки))) а что там внутри? есть минипрг866 и орандж5 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-779806 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201511 г. comment_780144 4я - XDP512 secured. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59276-bmw-520-2005-%D0%B560/#findComment-780144 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
