Опубликовано 14 февраля, 201214 г. Имеллось ввиду не блоки эбу ,а блок двс!!! Вы правы.., мне что-то про Калину "заклинило"..
Опубликовано 14 февраля, 201214 г. Да тут и неудивительно, что "заклинило", да еще минусов понаставили. На других форумах уже начали наводить порядок в оформлении тем. А здесь даже неясно какая машина то.
Опубликовано 14 февраля, 201214 г. Блок на этой калине стоит Январь 7.2 без +. Откатана индивидуально скорее всего. Один из вариантов оживления авто - это выпаять флеш в надежде, что она еще жива вместе с епромом и запаять в другой блок, заведомо исправный.
Опубликовано 14 февраля, 201214 г. Блок на этой калине стоит Январь 7.2 без +. Откатана индивидуально скорее всего. Один из вариантов оживления авто - это выпаять флеш в надежде, что она еще жива вместе с епромом и запаять в другой блок, заведомо исправный. В том то и дело что блок умер . Ладно сделаю ему принудительно ХХ пускай едет в Москву и там чипует новый блок. У меня нет инженерного блока чтобы делать прошивки и настраивать их .
Опубликовано 17 февраля, 201213 г. Кто подскажет как с помощью СТР-321 из стоковой прошивки сделать без ДК и с регулировкой СО а то что то не получается???
Опубликовано 17 февраля, 201213 г. Кто подскажет как с помощью СТР-321 из стоковой прошивки сделать без ДК и с регулировкой СО а то что то не получается??? И не получится.... Самый "безболезненный" вариант - взять "готовую" прошивку с RCO и перебросить в нее свои калибровки с помощью того же СТР 3.21.
Опубликовано 18 февраля, 201213 г. И не получится.... Самый "безболезненный" вариант - взять "готовую" прошивку с RCO и перебросить в нее свои калибровки с помощью того же СТР 3.21. Да так получается , но при склейке двух прошивок программа склейщик пишет что в прошивке обнаружена ошибка и не хочет ее сдваивать???
Опубликовано 18 февраля, 201213 г. Добрый день. не подскажете какую эконом прошиву поставить на я7.2 16V 1.6L
Опубликовано 18 февраля, 201213 г. Да так получается , но при склейке двух прошивок программа склейщик пишет что в прошивке обнаружена ошибка и не хочет ее сдваивать??? Сделай обе на одной основе и при склеивании поставь галочку "Клеить разное ПО"
Опубликовано 18 февраля, 201213 г. Халявным дублем не получится склеить прошивку с rco. Есть смысл в прошивке с rco ,если нет газоанализатора?
Опубликовано 18 февраля, 201213 г. Сделай обе на одной основе и при склеивании поставь галочку "Клеить разное ПО" В смысле в прошивку RCO скинуть свои калибры ,сделать две на ее основе и клеить как разное ПО???
Опубликовано 18 февраля, 201213 г. Халявным дублем не получится склеить прошивку с rco. Есть смысл в прошивке с rco ,если нет газоанализатора? За неимением газоанализатора пользуемся индикатором качества смеси ИКС-1
Опубликовано 18 февраля, 201213 г. Сделай обе на одной основе и при склеивании поставь галочку "Клеить разное ПО" Пробовал только что так сделать, опять на основе RCO не захотел клеить..... :AllSmail (25): ,
Опубликовано 20 февраля, 201213 г. Добрый вечер! Кто нибудь сможет сделать прошивку под блок Январь 7.2 2111-1411020-82 можно даже стандарт. Ситуация такая , движка была 1.5 8V её переделали под 1.6 16V мозги остались родный которые написал выше, топливоподача тоже родная с обраткой. Сам пробывал калибровки перекидывать на Стп 3.21 чёто не получается видно с картами чё-то не то. Кто сможет сделать буду очень приблагодарен. Изменено 20 февраля, 201213 г. пользователем tangel79
Опубликовано 21 февраля, 201213 г. вобщем приехал новый блок Автел 7.2 11183-1411020-21 С ЧЕРНОЙ МЕТКОЙ люди помогите победить, считываеться отл, епром пишеться, запись проги при стирании выдает ошибку, скорость итп менял, вольтаж см, слыхал про такие блоки, как победить?
Опубликовано 21 февраля, 201213 г. вобщем приехал новый блок Автел 7.2 11183-1411020-21 С ЧЕРНОЙ МЕТКОЙ люди помогите победить, считываеться отл, епром пишеться, запись проги при стирании выдает ошибку, скорость итп менял, вольтаж см, слыхал про такие блоки, как победить? Чем и как прошиваете?
Опубликовано 21 февраля, 201213 г. офф комбика нету, грят им можно прошить пробывали мотор мастером китом, в котором заявлены все блоки,- нахер послал чип лоадером и комбиком 2.18 тока считываеться
Опубликовано 21 февраля, 201213 г. офф комбика нету, грят им можно прошить пробывали мотор мастером китом, в котором заявлены все блоки,- нахер послал чип лоадером и комбиком 2.18 тока считываеться Попробуй следующее, поставь резисторы примерного номинала как указано в Мотор- мастере на Я 7.2+,с дороботкой. пайку только к корпусной шине. остальные соеденения можно во втулки ( подточи если что) и прошей chiploader1.97(6), у меня вышло блок был точно такой с меткой или без незнаю. но мучился долго пока так не прошил, напряжение питания больше 13В ну естественно и все нюансы подключения chiploader. Родная прошивка случайно не А201СР57?
Опубликовано 21 февраля, 201213 г. CO58 там стоит... поподробнее можно? я щас дома ломаю, мотор мастера под рукой нет
