Прошивки Январь 7.2
здравствуйте.подскажите в проге зону регулирования по дк выставляю все в ноль.то есть дк регулировать смесь не будет.по бк видно что смесь богатая 0.8в. судя по бк бенща жрет также как и с включеной регулировкой.как можно смесь по беднее слелать?править смесь на хх?или еще как то?.делал это потомучто провалы при трогании, отключил регулирование, стало лучше.
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,6 млн
Парни стоит серийная A203EL36(не нравится зависание оборотов и провалы оборотов при сбросе газа. !ни кто не поделится под январь 7.2 2111-1411020-82 с (ДК) нормальной прошей?
Пост #100 или 102 : http://www.auto-bk.r...ndpost__p__7816
добрый день! сделайте плиииз эту прошивку без лямда
I201CP57.7.2+.rar
Изменено пользователем Farruh
Скажите пожалуйста, любой ли Я7.2 перепрограмируется? Не могу найти на Калину 1.4. Если купить любой на 16кл, залить прошивку для 1.4 получится или нет?
Конечно получится только с соответствующей прошивкой
Не могу залить прошивку I204DO57(TX)_new2007.BIN
Блок Я.7.2 21114-32
Winfe 1.13 выдаёт «Скорее всего файл не является кодом программы для эбу.
Программировать flash память?»
Я нажимаю да и жду завершения прошивки. В результате авто не заводится.
Хотя заводскую прошивку шьет нормальною.
ChipLoader 1.96 тоже пробовал, соединение устанавливается, но надпись загрузить не появляется.
Блок Я.7.2 21114-32
enigma должна помочь, или возьмите combiloader
Помогите пожалуйста с прошивкой на двигатель 1.5 16v но с 4-мя модулями на свечи,блок январь7.2
Возьмите I(A)205DO54 и "перекиньте" в нее калибры со своей.
Подскажите в чем может быть дело: прошивка I205DZ53, я ее немного подредактировал с помощью ChipExplorer 1.6 были проблемы с холостым при нагрузке, вот, выставляю отсечку она не срабатывает ,пробовал разные значения.
Здравствуйте, Народ!!!
В данный момент стоит прошива I203ER99, (2114 1.5 8кл.)
Вроде бы все устраивает, но хотелось бы что-нибудь подинамичнее без ДК.
Посоветуйте, заранее благодарен.!!!
Мужики!одни и теже вопросы!!! Учитесь пользоваться поиском!!! Все прошивки с описанием!!!
Смотри в поиск! Их здесь куча!!!
Здравствуйте
Помогите изменить порог срабатывания датчика температуры охлаждающей жидкости до 98 градусов
Прошивка I203DX36 на странице 76
Нужна в формате 64 кбайт
Срочно
proshivka
Поставь бортовик и не парься! Оттуда можно и выставить температуру включения и отключения вентилятора
Посоветуйте пожалуйста динамичную прошивку. Весь форум в этой теме облазил, не могу найти! Все прошивки с префиксом "i" а это как я понимаю для блоков про-ва Ителма. Если есть такие макс динамика и не большое отличие от стандартного расхода. Сейчас стоит последняя 3-я серийная для этого блока. За ранее всем благодарен кто поможет...
Для января 7.2 нет разницы в прошивках автел или ителма.
Последние посетители 2
