Опубликовано 9 ноября, 201312 г. launch Я его открываю в редакторе, но не вижу никакого Launch контроля. Может версия проги старая поэтому? Как вообще прошивка? кто ставил? на 1.6 8 кл подходит и если да, то как динамика? Расход?
Опубликовано 9 ноября, 201312 г. Потому что картой нужной открывать надо, тогда и лаунч увидишь это прошивка на 16кл мотор Изменено 9 ноября, 201312 г. пользователем De-nys
Опубликовано 9 ноября, 201312 г. Потому что картой нужной открывать надо, тогда и лаунч увидишь это прошивка на 16кл мотор ` подскажите -для какого редактора карта предназначена ?
Опубликовано 9 ноября, 201312 г. Потому что картой нужной открывать надо, тогда и лаунч увидишь это прошивка на 16кл мотор На 8 клопов нету да?
Опубликовано 9 ноября, 201312 г. ` подскажите -для какого редактора карта предназначена ? 321 0923 0738 будет криво
Опубликовано 9 ноября, 201312 г. Зайди на экусистемс, там найдешь все, что душе твоей угодно ну а как вообще прошивка?? сырая или можно смело ставить??? Там речь о каких то наддувах, Дад...вообщем на сток двигатель лучше не шить?
Опубликовано 9 ноября, 201312 г. ну а как вообще прошивка?? сырая или можно смело ставить??? Там речь о каких то наддувах, Дад...вообщем на сток двигатель лучше не шить? если знаеш что делаеш то все получится
Опубликовано 9 ноября, 201312 г. если знаеш что делаеш то все получится я знаю только как прошивку эту в свой блок залить...поэтому спрашиваю - она готова к использованию или нужно ее онлайн шить? кто нибудь может толком прояснить всю картину на счет Лаунча на 1,6 8 клапанный январь 7.2
Опубликовано 9 ноября, 201312 г. Если не знаешь как и что настроить в прошивке, лучше не лезь в это дело, выше об этом сказали!
Опубликовано 9 ноября, 201312 г. Если не знаешь как и что настроить в прошивке, лучше не лезь в это дело, выше об этом сказали! ЯСНО!
Опубликовано 10 ноября, 201312 г. Вам же сказали-прошить Бош нормальной прошивой.А перед этим на стоке сделать адекватную диагностику. А то что вы нашли на мусорке я бы вообще на машину не поставил-нафик мне потом геморой с ЭСУД или еще с чем-то. все равно январь рулит . и какой там может быть гемор если все кроме вентов работает замечательно?
Опубликовано 10 ноября, 201312 г. На екусистеме нету под 8v мотор только прошивка j7es но она глючная. Так вообще есть что то под 8v мотор? с launch
Опубликовано 10 ноября, 201312 г. если проводка под 61 блок -то можно и эту выложенную под 16 кл прошивку перекалибровать.
Опубликовано 10 ноября, 201312 г. Так вообще есть что то под 8v мотор? с launch Есть, ставьте М73 в режиме скорости 0 ставьте необходимую отсечку и рыгайте из глушителя на здоровье а так на велосипеды лаунч не ставят, если только спорт ПО и подготовка моцика.
Опубликовано 10 ноября, 201312 г. Здравствуйте! подскажите прошивку под ваз 21124 2007 г.в. ЯНВАРЬ 7.2 (ителма), желательно без ДК, С разумным расходом и более менее динамикой. какой прогой заливать, просто на ноуте Windows 8 не все идёт,
Опубликовано 10 ноября, 201312 г. На 8 клопов нету да? читал где то что на 8 кл двигателе еще нет такой темы
