Прошивки Январь 7.2
Потому что картой нужной открывать надо, тогда и лаунч увидишь
это прошивка на 16кл мотор
` подскажите -для какого редактора карта предназначена ?
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,6 млн
На 8 клопов нету да?
Зайди на экусистемс, там найдешь все, что душе твоей угодно
321 0923
0738 будет криво
ну а как вообще прошивка?? сырая или можно смело ставить???
Там речь о каких то наддувах, Дад...вообщем на сток двигатель лучше не шить?
если знаеш что делаеш то все получится
я знаю только как прошивку эту в свой блок залить...поэтому спрашиваю - она готова к использованию или нужно ее онлайн шить? кто нибудь может толком прояснить всю картину на счет Лаунча на 1,6 8 клапанный январь 7.2
Если не знаешь как и что настроить в прошивке, лучше не лезь в это дело, выше об этом сказали!
ЯСНО!
Вам же сказали-прошить Бош нормальной прошивой.А перед этим на стоке сделать адекватную диагностику.
А то что вы нашли на мусорке я бы вообще на машину не поставил-нафик мне потом геморой с ЭСУД или еще с чем-то.
все равно январь рулит . и какой там может быть гемор если все кроме вентов работает замечательно?
В чем Январь может рулить?С Бошами на Нивах проблем никаких нет.
На екусистеме нету под 8v мотор только прошивка j7es но она глючная.
Так вообще есть что то под 8v мотор? с launch
если проводка под 61 блок -то можно и эту выложенную под 16 кл прошивку перекалибровать.
Есть, ставьте М73 в режиме скорости 0 ставьте необходимую отсечку и рыгайте из глушителя на здоровье
а так на велосипеды лаунч не ставят, если только спорт ПО и подготовка моцика.
Здравствуйте! подскажите прошивку под ваз 21124 2007 г.в. ЯНВАРЬ 7.2 (ителма), желательно без ДК,
С разумным расходом и более менее динамикой.
какой прогой заливать, просто на ноуте Windows 8 не все идёт,
читал где то что на 8 кл двигателе еще нет такой темы
Имеется прошивка,очень не понятная ,залитая самим автором,хвалёная.но ещё раз повторюсь не понятная.по утрам заводка раза с четвертого,при этом каждый раз чёрный дым из глушака и не ровная работа движка,профи,посмотрите пожалуйста что за проиэведение сие
.........rar
ну так и обращайтесь туда где за нее платили-или халява все таки?
вас можно поздравить -машина однако уже и не заводится!
Изменено пользователем тас
