Прошивки Январь 7.2
9-10 кг, ацп померь мультиметром на контактах дмрв.
показания не должны превышать 1.05 вольта,если показания превышают дмрв нужно заменить!
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,6 млн
на каких мерить 5 и 6 ? где то читал про это - забыл на какой мерить((
пользуюсь АВТОАС-СКАНом рн показывает в кг ДМРВ как посмотреть мг-такт?
там же есть АЦП, но это уже в разделе диагностики изучай, тут другая тема  :18_1_35:
Привет коллеги! к блоку 21114-1411020-32 что только есть  I204DX55_RCO.rar   и все?
клиент хочет поэкономичнее что нибудь,не могу ничего найти, может кто что подскажет?
форум листал листал так и что то ничего не подобрал,может кто что подскажет
стояла без ДК у него,жалуется на расход, 10 по трассе и того больше со скоростью 90-100 км/ч, давление в рампе норма, компрессия тоже, расход воздуха на ХХ 14-15 кг ( не много ли это воздуха? мне кажется что ДМРВ врет уже) должно же меньше около 10 кг, я ему залил сток - ему не нравиться говорит подтряхивает мотор
ставь ему завод. по моему самый экономичный
Всем привет!!!Может немного не по теме но все же!Скачал прошивку j7esa 0.4.5 в архиве 3 файла как понять что из них что например какой из них карта прошивки а какой сама прошивка и еще есть третий файлик что он такое?И как добавить карту прошивки в CTP-6???
j7esa_v0.4.5_ram.bin - прошивка (64кб)
остальные 2 файла - карты... - их в корень программы СТР,
карты просто в папку с программой  и все?
да, при открытии файла прошивки появится "меню", там нужно будет выбрать одну из Ваших карт J7...
ЗЫ: в чем отличия карт (обычной и с индексом "I") - не знаю, может кто из знатоков подскажет...
Изменено пользователем Юлёныш
Только эта карта не для СТР6  а для СТР321
Как же так?Такая современная прога  сделана  под стр321???А где найти карты под стр6?
может дело в том, что 321 версия в свободном доступе, а 6-платная
я думаю скоро из шестой отлом сделают!
Не где их нет и не будет! качайте стр321!
Спасибо огромное всем за помощь!!!
А стр321 запустится на четырех ядрах под 7 виндой???
про
про количество яиц я не знаю,на семерке работает без проблем!
Возможно будет выскакивать ошибка, в диспетчерЕ задач находиш процесс стп и делаешь соответствие на 1 ядро и счастье!
Всем привет подскажите что можно залить в этот блок 2111-1411020-81
чтоб было под такой мотор ВАЗ 21114 1,6 л. 8V
и желательно протокол "Россия-83"
Просто на almisoft нашел такую информацию на сколько она правдива вот в чем вопрос????
21114 8V 1,6 L 2111-1411020-81/82
I204DX55 Версия без ДК. Динамичная. Регулировка СО с диагностического оборудования (нормы Россия-83). В комплекте 2 варианта — с диагностикой пропусков воспламенения и без нее.
Для чип-тюнинга автомобилей с прошивками I204DM52/A204DM52, I204DM53/A204DM53.
 I204DZ55 Версия с ДК. Динамичная, откатана на J7-OLT2. Оптимизирована во всем диапазоне оборотов. Калибровка ©Dmitryus
Изменено пользователем ovimar42
