Доброго вечера! Приехал VW Crafter 2012, BJK. Разлетелась крыльчатка турбины. Масло пошло во впуск (7 литров ушло в трубу). Белый дым на всю улицу. Проехал после поломки 5 км. Приехал заглушил и больше даже не крутит. Пока не залили масло, стартер молчал. Как только залили начал крутить и завелся. До поломки даже расхода масла не было. С дизелями опыта нет. Вопрос:
1. Поставим новую турбину. Проверим подачу масла. Очистим впуск, соберем и т.д. А что с сажевым делать? Новый или как поступают? Он явно получил по полной...
2. Сканером потребуется что-либо делать и т.д.?
Изменено пользователем Avtotronik
Сажевому пофиг, масло сгорит без остатка.
Благодарю!
А разве там есть блокировка по уровню масла? Вроде даже датчика уровня масла нет?!
Смысл , видио, в том, что пока гидрики маслом не наполнились-просто не было поступления топлива в камеры.
Всё равно не понял - а как гидрики связаны с подачей топлива? Даже, что бы гидрики наполнить надо провернуть коленвал, а стартер-то не включается!
Да чё вы спорите, это аллегория такая.
Я тоже подумал кирдык движку, хватанул масло из турбо,
а когда все выжрал, клина дал без масла, так часто бывает,
а он у них взял и завелся........
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Проблема не запуска была в полных цилиндрах масла, стартер просто не мог провернуть двс.
Но главный вопрос в том что:
Поменяли турбину, все собрали, повыделовался полчаса, затем поехал будь здоров. На следующий день опять появился свист, очень похожий на тот что был накануне поломки компрессора и потеряла мощность! Приехала вновь машина ко мне смотрю: при наборе газа все гуд, а при отпускании свист. Пропускают воздух две прокладки возле "дросселя" и корпуса ЕГР, ну тут все рядом в корпусе.
Завтра прокладки придут, поменяю...
Вопрос: как и где определить состояние сажевого фильтра и может ли он влиять на кончину турбины? На приборке ламп нет, кодов тоже нет. Если есть проверка, то как его пролечить например?
Благодарю за внимание участников...)
Если турбина надувает норму, значит затыка в сажевом нет.
По диагностике можно увидеть такие параметры как
Требуемое давление наддува и фактическое.
Содержание сажи и противодавление.
Вообще там сажевый есть? Или может как всегда скосили половину ошибок в прошивке и будь здоров!
Если человек говорит, что на приборке нет кодов, то какая речь о параметрах, в которых не понимает. Тем более, что там удс.
Изменено пользователем 052
Это же 2.5 там не UDS
Вопрос: как и где определить состояние сажевого фильтра и может ли он влиять на кончину турбины? . Если есть проверка, то как его пролечить например?
Одна из самых простых проверок, замерить манометром противодавление перед сажевым фильтром,
процесс может быть усложнен отсутствием отвервсвия для подключения манометра, если есть
заводские отводы для контроля противодавления вам повезло, можно их использовать.
Измерение проводить на прогретом ДВС, газ в пол до отсечки и мах. показания манометра.
Тобишь нужно послать? Или все сразу всё знают?
Я дал минимум советов, а пинать могут все.
Спасибо конечно) но я уж не совсем "глупец"))) при правильном пинке параметры обдумать смогу))) Подскажите группы где, буду очень благодарен)
Прошивка точно сток. Один хозяин уже 200тыс.км. с автосалона у него. благодарю, буду катать и смотреть дату.
Ну Вы имеете ввиду лямбду выкрутить и туда манометр?
Для дизеля это 003-010-011. Логи сделать под нагрузкой.Это можно сделать только ваг-комом версией не ниже 11.2.
Все правильно именно так, главное перед сажевым.
Давление не должно превышать 0.3 кг/см.
