Опубликовано 11 сентября, 201312 г. Отличий нет и багов ни в одной нет,есть некоторая не совместимость софтов.
Опубликовано 11 сентября, 201312 г. Виктор подскажи я правильно понял,что на фокусII рейстайл АКПП вместо 7M51BAB можно лить 7M51YG?
Опубликовано 11 сентября, 201312 г. Виктор вопро такого же плана, стояла прошивка 7М51АLE, залил 7М51ALA все правильно
Опубликовано 24 сентября, 201312 г. таблицу существующих софтов фокус2 обновил таблицу, добавил некоторые верcии софта для SIM28 + двигатели DV6T (1.6 TDCi, кроме DV6 ECO II). таблица выложена в общий доступ - http://civil.iffc.ru...fig/pcm_frw.htm (насколько я помню, правила форума позволяют выкладывать ссылку, если она сопровождается обоснованием публикации) также скоро будет готова утилита для конвертации PHF (формат IDS, в котором файлы выложены в таблице) в BIN, для поддержки OBD-загрузчиками Изменено 24 сентября, 201312 г. пользователем civil-zz
Опубликовано 24 сентября, 201312 г. обновил таблицу, добавил некоторые верcии софта для SIM28 + двигатели DV6T (1.6 TDCi, кроме DV6 ECO II). таблица выложена в общий доступ - http://civil.iffc.ru...fig/pcm_frw.htm (насколько я помню, правила форума позволяют выкладывать ссылку, если она сопровождается обоснованием публикации) также скоро будет готова утилита для конвертации PHF (формат IDS, в котором файлы выложены в таблице) в BIN, для поддержки OBD-загрузчиками Это хорошая новость
Опубликовано 24 сентября, 201312 г. обновил таблицу, добавил некоторые верcии софта для SIM28 + двигатели DV6T (1.6 TDCi, кроме DV6 ECO II). таблица выложена в общий доступ - http://civil.iffc.ru...fig/pcm_frw.htm (насколько я помню, правила форума позволяют выкладывать ссылку, если она сопровождается обоснованием публикации) также скоро будет готова утилита для конвертации PHF (формат IDS, в котором файлы выложены в таблице) в BIN, для поддержки OBD-загрузчиками Вот это доброе дело!Думаю многие спасибо скажут.
Опубликовано 24 сентября, 201312 г. Вот это доброе дело!Думаю многие спасибо скажут. И не раз! Много вопросов сразу отпадает.
Опубликовано 25 сентября, 201312 г. обновил таблицу, добавил некоторые верcии софта для SIM28 + двигатели DV6T (1.6 TDCi, кроме DV6 ECO II). таблица выложена в общий доступ - http://civil.iffc.ru...fig/pcm_frw.htm (насколько я помню, правила форума позволяют выкладывать ссылку, если она сопровождается обоснованием публикации) также скоро будет готова утилита для конвертации PHF (формат IDS, в котором файлы выложены в таблице) в BIN, для поддержки OBD-загрузчиками Спасибо!!!
Опубликовано 26 сентября, 201312 г. обновил таблицу, добавил некоторые верcии софта для SIM28 + двигатели DV6T (1.6 TDCi, кроме DV6 ECO II). таблица выложена в общий доступ - http://civil.iffc.ru...fig/pcm_frw.htm (насколько я помню, правила форума позволяют выкладывать ссылку, если она сопровождается обоснованием публикации) также скоро будет готова утилита для конвертации PHF (формат IDS, в котором файлы выложены в таблице) в BIN, для поддержки OBD-загрузчиками Спасибо.
Опубликовано 1 октября, 201312 г. Скажите пожалуйста, а чем 5M51JD можно заменить? По таблице не понял :( Заливаю 5m51je, появляется ошибка Р2110 ( система управления дроссельной заслонкой ограничение по частоте вращения) Изменено 1 октября, 201312 г. пользователем Mik63
Опубликовано 1 октября, 201312 г. А 5M51JC 2.0L у меня и нету. Получал 5M51VC_L2_e2, но это по-моему для АКПП.
Опубликовано 1 октября, 201312 г. Посмотри в обновлениях. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/29588/page__st__40 Сделай запрос на обнову Виктору, и он тебе их вышлет
Опубликовано 1 октября, 201312 г. Скажите пожалуйста, а чем 5M51JD можно заменить? По таблице не понял :( Заливаю 5m51je, появляется ошибка Р2110 ( система управления дроссельной заслонкой ограничение по частоте вращения) чем заливали 5M51JE? 5M51JD менять на 5M51JE (так же, как и 8M51KA на 8M51KB) просто так нельзя - там недостаточно поменять флеш 2 мб, еще надо залить прошивку доп. процессора 12кб, соответствующую новой прошивке основного - это нюанс на блоках ESU-131. Надо лить через IDS, ADS или ELMConfig, тогда все зальется как надо.
Опубликовано 2 октября, 201312 г. чем заливали 5M51JE? 5M51JD менять на 5M51JE (так же, как и 8M51KA на 8M51KB) просто так нельзя - там недостаточно поменять флеш 2 мб, еще надо залить прошивку доп. процессора 12кб, соответствующую новой прошивке основного - это нюанс на блоках ESU-131. Надо лить через IDS, ADS или ELMConfig, тогда все зальется как надо. Разъясните пожалуйста, получается, что при работе ммсфлешер2 с данным эбу прошивка зальётся не так как надо?
