PEUGEOT 307 2007год После смотки не заводится
Я вот как раз из-за одного такого залета купил лексию и ни разу об этом не пожалел.
Возможно ты и прав и придется тоже купить,только после такого к пежо вообще подходить не хочу ,обзвонил всех мастеров в городе никто даже братся за нее не хочет .Воо тачка какая и это 2007 год а если бы была 2015 вообще туши свет.
Изменено пользователем bbrublev
  • Ответов 98
  • Просмотры 14,3 тыс
даже дилеры не всё знают о своих подопечных и тоже иногда встряют
страшная машина оказывается а я рванулся с дуру ее побеждать :blink:
Походу Бси надо менять не у кого случаем нету?
Такой трудно найти.Есть похожий, но что с Вашим?Там лака много, сдуть лишнего не получится,разве что неправильно телекодировали.Про слет флеши тоже маловероятно.
В том то и дело что лишнего ни чего не сдул работаю очень аккуратно всегда,заехал к знакомому у него Abritus но пежо вроде как не открыта  мучился он с ней конечно очень мне помогал в итоге завели но центральный замок не работает не с ключа ни как при снятии акума машина не заводится и вин в бси не видит .
Ваш дамп "якобы оригинальный" запорчен (сравнивал с другими дампами с вашим номером). UPA накосячила . Была аналогичная ситуация с 308 - машина заводилась но ЦЗ не работал . Спасло то что  95128 была считана и другими программаторами (прежде чем ее переписывать) .
Странно просто я менял только область пробега ,больше ни чего не трогал а потом когда не завелась опять правил выделенную область не перезаливая весь дамп машина не завелась вин ,пин,пробег все вроде на месте, возможно в каких то других адресах?
Примерно с 300 строки в дамп как-будто пару лишних байт вставилось . Далее еще пара лишних .... . Наверно надо искать дамп с такого же BSI (проверенный) и попробовать привязать к вашему авто .
я думаю лексия нужна а там уже видно будет без нее я думаю авто не подниму ,если это еще возможно,просто все в машине работает нормально вся электроника в порядке кроме цз ,я думаю если бы кривой дамп то это бы отразилось на работе приборов.
и когда аккум снимаешь по кану ошибки идут почти по всем блокам ,стираемые.
Поторопился на счет дампа - не с того BSI посмотрел . С вашим все в порядке . Остается вопрос почему перестал работать ЦЗ ???  Вот дамп с такого-же BSI даже VIN почти тот-же .
peugeot_307_109344_BSI.bin
Если их сравнивать различий много,да и не должны они быть одинаковые,в целом все на своих местах .
Прикольно  гоните в АВЕС мне 15 мин хватит
там универсальный бси  с 2005 по 2014  без изменении только софт разный
Изменено пользователем Igor_subaru
ЦЗ не работает скорее всего из за неправильных телекодировок. У меня ситуация была похожая, только это был 308й. При выпаивании чип сломался пополам. Я купил новый и впаял его пустой. Никакие дампы не заливал. После 2 часов с лексией все закодировал, положил ключи, синхру. Машина завелась и уехала. Ключи легли старые, пин вытащил из моторника.
у них бсм одинаковые почему только вин пропадает не пойму
Я в курсе ,вин почему пропадает ни кто не знает
Если с кнопки не работает то телекодировка  если только  с ключа то обучение   самого ключа
если кодировать супер блокировку то можно пропалить все замки  там два параметра запирание и управление с ключа
опять же в бси есть тесты  есть кодировка
Опять же скорее всего телекодировки. Чем делали?
Атрибусом прибор не мой про кодировки не знаю
Возможно он как то неверно заканчивает процедуру кодирования и данные не сохраняются. Ищите или заказывайте лексию тут без вариантов.
