Ремонт ЭБУ BoschМЕ 17.9.71 УАЗ Patriot
Интересно поэкспериментировать с данным блоком, поставить на него евро ноль или евро 2
  • Ответов 118
  • Просмотры 34,4 тыс
  • Для облегчения ремонта этих блоков давно уже делал себе шпору и их ремонт начинаю с проверки наличия всех масс на выводах . Отмеченные выводы на исправном блоке должны звониться друг с другом . Вдруг
  • 3 пин через резистор 10ком (с обратной стороны платы)на 36 пин проца -последний в ряду
  • Вдруг поможет ...
Делаю не себе и никакой коммерции, просто интересно)))
Да кстати, на этом ЭБУ помимо этого резистора, было замыкание датчика кислорода 2, естесственно выгорела плата дорожки и три резистора 6,8 кОм, все восстановлено, но эта тема похоже давно не раз поднималась.
Для облегчения ремонта этих блоков давно уже делал себе шпору и их ремонт начинаю с проверки наличия всех масс на выводах . Отмеченные выводы на исправном блоке должны звониться друг с другом . Вдруг кому пригодится .
12 часов назад, VladimirF сказал:
Конкретно интересует прошивка под ЭБУ нива 21214 стоит стоковая D514HC04 P
Коммерческие на то и коммерческие, чтобы в свободном доступе их не было. Что из загрузчиков есть? В идеале, нужен загрузчик, работающий с этими эбу в режиме bsl или bsm.
Запаял 22 Ом, блок работает установлен на авто, все в порядке, теперь надо перешить под евро 2
Пока нет загрузчиков, что можете посоветовать, для считывания стоковой прошивки?
6 минут назад, VladimirF сказал:
Стоковые прошивки есть в свободном доступе на просторах интернета....
33 минуты назад, VladimirF сказал:
Я спросил про загрузчик
у вас нет , или нет их вообще.
Изменено пользователем genazainck
У меня нет, не знаю чем считать прошить лучше, чтобы не завалить, адаптеры есть в наличии
1 час назад, VladimirF сказал:
PCM -71 модуль
чл, комбик,пцм, тульский
добавил
  • 1 год спустя...
День добрый!
Подскажите, выделенная точка точка, есть у кого данные куда идет.
ЭБУ сгорел после замыкания ДК2.
Естественно сейчас ошибка по ДК2, ДТОЖ и педали акселератора.
По посту выше видел что это массы, но смущает что эти контакты не завязаны напрямую на массу а выполнены отдельным проводом.
Изменено пользователем bob-sever
  • 3 месяца спустя...
В 23.09.2024 в 12:18, bob-sever сказал:
День добрый!
Идет на массу
  • 1 год спустя...
Всем добрый день, мужики у кого есть разобранный ME17.9.71, нужно проверить номиналы резисторов (Вход. Датчик положения др. заслонки 2). Блок не горелый, замыканий не было. Как говорил клиент -периодически переставала реагировать на педаль газа. авто было у нескольких мастеров которые поменяли заслонку на оригинал( BOSCH), разъем заслонки. Но результата нет. Первый канал видит изменения напряжения (поднимается от 0.7В ) при повороте заслонки, а вот второй нет (напряжение не опускается).
Я подключал заслонку к блоку на столе и все работало правильно- заслонка откалибровалась при включении и ошибок не было. Сегодня пробовал на автомобиле и опять та же ситуация- один канал не работает.
Хочу исключить ЭБУ, и что-то подсказывает, что дело в проводке, точнее в контактах разъемов....
На фото я отметил два резистора, один 10кОм идет на процессор , а второй шунтирует линию на массу. Я намерил 260кОм. хотелось бы узнать правильно ли?
Спасибо)))
4 минуты назад, Dima0215 сказал:
Спасибо)))
увеличил фото
что за чернота вокруг резисторов ?
намерено
10 к ом -10 ком
20 ком - 420ком
260 ком - 100 ком .
Чернота- это маркер, обводил чтоб самому не перепутать. Меня интересует резистор обведенный синим кружком, в ваших измерениях есть 260кОм. значит с блоком все в порядке. Завтра еще раз подключу заслонку на столе и я думаю будет все работать.
Спасибо)))
нет 260 ком - а есть 100 420 и 10 - сверху вниз если смотреть
синий звонится как 420 ком
