Здравствуйте друзья! Уходит масло в не реальных количествах. Около литра на 1 тыс км. Ваз 2114 8 кл 2009 год. Год назад менять маслосъемные колпочки, после был установлен компрессор пк 23-1. И вот тут все и началось. Компрессор сняли. Разобрали движок - заменили кольца и вкладыши и больше ничего не делалось ( не шлиф ничего другого). Жор масла остался. Дым из трубы очень редко при старте и иногда при педалировании резком. Фото прикрепляются.
Пробег кстати 130 000.
Привет !Судя по фото  , вентиляция отсутствует совсем .Масло с двигателя просто вытекает под давлением картерных газов.
твой вопрос равносилен
- почему ботинки жмут - ответ - да они тебе малы
Тоже об этом подумал. Шланг вентиляции чистый, фильтр в клапанный крышке чистый.
То есть ответ настолько очевидный? Может тогда избавишь меня от нудных поисков??
К мотористу, если сами на месте не можете разобраться.
Моторист сказал нужно разбирать смотреть. Поэтому сюда и написал, может есть какая то хитрость почему так.
ты диагност или как?????????????
ты меня утомил. диагност это образование такое? разбираюсь немного. что то это меняет?
и вообще что ты мне тыкаешь? если хочешь помочь - помогай, если хочешь пообщаться - я дам тебе телефон свой, пообщаемся.
Пардон, не посмотрел, что вы в 2 раза старше меня. Но мое мнение - нет желания помогать, пройдите мимо темы.
Заведи мотор , сними вентиляцию с крышки клапанов  (ту которая потолще ) поднеси палец , тянет в поддон ???смотри прокладки сальники  и т.д и т.п .Если не тянет ..то к мотористу .перегазовка - дымит или нет ? В клапанной крышке лабиринт ( сетка )чистый ?
Извините, модератор, но это фигня.
ТС -а на каких оборотах обычно ездиете!
Конечно фигня .Там не моторист , а мойка мотора нужна . И глядеть откуда  течет , а потом думать почему ?На фото видно пока одно , что мотор облит маслом снаружи.как  то так .....
ездил 1500 км на скорости ~120. расход 1,5-2 литра. без перегазовок.
Какая нафиг мойка??? Там уже поршневой нет.....ПК23 что-то говорит?
И отката в он-лайне не было наверняка.....
Изменено пользователем serg81
... Разобрали движок - заменили кольца и вкладыши и больше ничего не делалось ( не шлиф ничего другого). Жор масла остался...
....а что при разборке промеры блока на элипсность цилиндров не делали?
да об этом и не слышали даже -имхо !
Я тоже почти уверен.
Компрессию замеряли, в каких пределах???
Каким маслом пользуетесь???
Один с вариантов залегли кольца от плохого масла оно горит,
Забивает не сам патрубок вентиляции картера а тройник, прямой на щуп идет.
Раскоксовать можно винсом, надеюсь стенд для мойки форс есть.
отката онлайн не было. после покатушек на пк-23 весь двигатель был в масле да и вообще под капотом, после этого без замеров цилиндров поставили новые поршни и кольца и вкладыши. про замер и шлифовку блоков в курсе - не сделал в целях экономии (ха ха). То есть, получается с учетом, что в трубу точно не вылетает столько масла имеем: маслосъемные кольца в хламе, при том, что компрессионные в норме (тянет как и тянуло и компрессия ~11-12). По хорошему что сейчас можно сделать? надеюсь на неочевидный ответ в стиле - кап ремонта))))
сейчас лукойл, до проблемы мобил 1 10х40. Газы с отводящей трубки картерных газов идут, причем дыма не заметил.
