Прошивки Bosch 7.9.7+
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 657,1 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
Вот держи хорошая прошивка
Скора все  начнём походу , вообще за так работать и прошивки хорошие раздавать клиентам.
привет всем, есть нива шевроле, не могли бы вы мне отключить ДМРВ , я поставил нагнетатель, а он не работает как надо, хочется отключить ДМРВ  при открытии дроселя более 2 процентов, ну и ошибки по LVHD? сам разобраться не могу что сделать, я начинающий. есть редактор MasterEditPro но не могу понять как сделать. https://yadi.sk/d/J2HoB8P43LbEzC
Заранее спасибо
Добрый день всем! Шеви нива файл B122HR91, если можно нужно отключить датчик детонации и провалы убрать на низах. Кто возьмется?
все решилось спс всем кто откликнулся
Парни а никто не заметил что на B120ER_LR_16_v7 (нива) при трогании на холостых до 60гр машина глохнет когда нагрузку даешь на холодный двигатель. К примеру припарковался с ночи за бардюром. С утра выезжаешь через него же и бац стук. Приходится подгазовывать. Сравнивал с B120ER16 и 19 стоковыми. Или это мне так кажется?
ДВС! Ребята,помогите старику...Зашил в свой БОШ7.9.7+  прош.B120er17-вроде едет неплохо,только чек горит =датчик не ровной дороги= У кого есть возможность отключить все флаги по ДНД и всё что вокруг него?
Откуда прошивка с таким загадочным названием?
Я сам ввел в заблуждение - это название файла. Прошивка B120ER16 ледокола. Я вот никак не хочу в сторону автора бросить камень ибо не на первую машину ставлю и все тип топ.
 Вот и думай и за чего так..
Сегодня еще раз попробую вернуться на сток на день-два потом обратно и отпишусь.
Изменено пользователем ukenada
Прошивка откуда???
С магазина, все нормально.
Я кстати разобрался, аж самому стыдно))) Колодки примерзали..
 Но есть одно замечание, зашел я с другого конца к решению данной проблемы. И могу сказать что нашел одну из коммерческих с которой хоть роняй педаль газа - не заглохнешь.
С какого "мОгазина"?  Номер заказа и мыло в личку.
Всем привет.Плавающие обороты на ниве шевроле можно убрать прошивкой? Колбасит машину на холостых только.
И с началом зимы всегда загорается ЧЕК. И запуск трудный, не сразу схватывает. Стоит ГБО. Авто 2015 года.
А как Вы думаете если есть проблема с сердцем и вместо лечения данного заболевания просто вырезать апендикс поможет?
Изменено пользователем ser163
 с началом зимы всегда загорается ЧЕК.Так и надо с начало узнать зачем загорается. Если при работе на ХХ то это может из за Форсунок ГБО быть,залипают они на холоде Мыть их надо.У самого стоит гбо .Если запуск то там несколько причин. Диагностика покажет.Прошивка этого не решит.
Тема про прошивки, а не про диагностику и поиск неисправностей .
пишите в соответствующих разделах - будьте внимательны при написании и ответе в темах.- предупреждение .
Всем привет! кто может помоч на ниве отключить датчик фаз? он физически отсутствует
Для начала бы нужно огласить, что там ваще стоит и кто в Эбу нынчО !!!(почему  вечно нас в разряд эксрасенсов  ставите... )
Прошивку стоковую залей туда ,они есть и без ДФ .например 120 ER17
Изменено пользователем Андрей1117
Доброго времени всем. Сделайте пожалуйста темп вкл выкл вентиляторов 1на 96-93;2на 98-93. Спасибо
22yc041s.rar
