Прошивки Bosch 7.9.7+
Так прошивка и рассчитана на сименс. Расходомеры только такие на класике и ставились.
Разве на Бош 7.9.7+  ДМРВ Сименс?
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 639,4 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
Всем привет. Есть у кого тюненгованая прошивка для данного эбу. Все предложения в личку. Естественно не бесплатно.
http://motor-chip.ru/
b103cu03.rarДобрый день.Ребята кто может температуру включения вентика поправить?Прошивка сток......надо 97-98 градусов.Заранее спасибо.
attachicon.gifb103cu03.rarДобрый день.Ребята кто может температуру включения вентика поправить?Прошивка сток......надо 97-98 градусов.Заранее спасибо.
в личке
Здравствуйте, кто может помочь нужна прошивка на блок 21230-1411020-40 без второго кислородного датчика, днд и вкл вентилятора 97 градусов.
Парни выручайте, надо убрать абсорбер и ошибки по нему и датчик фазы
b114er18.bin
Изменено пользователем tuktarik
В придачу и датчик неровной дороги
b114er18_no df_no ads_no dnd.rar
Изменено пользователем magelan1
помогите с отключением ошибок по абсорберу в частности P0441
B114ER18.bin
Держи, и эти 1410,1425,1426  тоже прибил , температуру включения в упор поставил , может подсос где в системе и абсорбер ни при чем?
B114ER18_fix P0441.rar
Спасибо! Ошибка появилась после замены сгоревшего эбу, тоже сначала на подсос грешили но так его и не нашли, клапан абсорбера менял и все тоже самое, причем можно недели две ездить и только тогда она вылезет
Изменено пользователем vykuh
Разобрался с м73 под 79 поршня на калину. Подправил цикловое наполнение, плюс был подсос воздуха между дросселем-колектором(будьте внимательны) и поперло. Всем добра.
Ой. Извините. Не в той теме написал.
Привет! Есть возможность отключить ДК2 и адсорбер в прошивке ?
(приора 16кл, блок 797+). Адсорбер лопнул а каталик выбили.
Прошивка стоковая прикреплена
b173dr01.rar
Изменено пользователем kimych5700
Здравствуйте!Ваз 2115, 1.5,8 клапанов,блок 2111-1411020-80,стоит прошивка B103ER19.Что можно залить вместо неё?
Спасибо.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте. Просьба отключить пропуски в прошивке B104DP16
b104dp16.rar
Калина 1,6 8 кл.бош 797+
Ребята просьба отключить датчик фаз.
NewFile.7z
