Прошивки Bosch 7.9.7+
Ну если учесть, что капиталку двигателя на таких авто редко кто делает, мытье форсунок тоже непозволительная роскошь, если человек не хочет тратиться на лябдозонд и датчик фаз, то уверяю вас не будет там излишней мощности. Излишнюю мощность компенсируют убитые форсы и компресия по 8 кг на цилиндр.
Да и 260 кг увидел один раз из 10-ти попыток. А в основном 200-220 и то с некоторой тупостью(не мгновенно)
Изменено пользователем Olg5949
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 667,8 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
Блок 21124-1411020-20 B109DR02
Евро 3, паук обычный 4-1 под два дк.
Ошибка только по адсорберу, его нет.
Присутствует раскачка на около холостых оборотах, при резком дроселе уоз валит в отрицательный угол.
Машина технически исправна.
Есть у кого переделанный сток под евро 2, без адсорбера, чтобы раскачку убрать?
19 минут назад, skampf сказал:
Читаю, что можно залить 105 софт.. Но вопрос останется, раскачка в нем будет?)
5 часов назад, skampf сказал:
Большие сомнения.
11 минут назад, bardig сказал:
Большие сомнения.
В чем именно? ГРМ, дмрв, икз, форсунки?
Или это стеб, что идеально исправных жигулей сейчас нету)))
Ну дмрв не идеал, но ещё в нормах. МРВ на прогретом 8-9кг. Дросель мыл, дпдз менял, проверял. Икз в норме.
Расход по приборам 6.3, едет бодро, только в пробках тыркается туда сюда. Ну заметил, что при нажатии на педал газа, показывает отрицательный уоз, что впринципе странно..
Изменено пользователем skampf
7 часов назад, skampf сказал:
Вот хотя бы в этом.
4 часа назад, bardig сказал:
Вот хотя бы в этом.
Так, что не исправно?
Машина. А если по серьёзному, то машинка чинится на стоке. Потом уже про прошивку.
Ребят! Может есть у кого резвая прошивка? Авто ваз 2112, 124 движок. Мозги бош 7.9.7+
4 часа назад, EvgenyDorian сказал:
пора уже и заполнить профиль согласно правил форума , а потом просить .как я понял вас  трудно чем то удивить - ваша авта и так за 9 сек до сотни разгоняется , чего еще хотите ?для  сравнения моя элантра 2.0л акпп  и то заявлено производителем  9.9 сек
Изменено пользователем тас
Здравствуйте кто нибудь может отключить пропуски воспламенения на калине отключает 1 и второй цилиндр не всегда можно ездить неделю все нормально влюбой момент начинает троить пока не уберешь прошивку. Заранее СПАСИБО.
B174CR03_mod_E2.bin
чинить авту не пробывали ?  оригинальная просьба  -улыбнуло )))) "  пока не уберешь прошивку " это как вы делаете ?
 и ездить до тех пор с отключенными пропусками - пока явно не вылезет проблема , и больше на ремонт потратите  :36_1_55:
11 часов назад, тас сказал:
Ну на январике была парочка резвых.. а вот сменил на бош вот и интересуюсь.. может есть) Бензин лью хороший, авто исправно (тьфу тьфу)
Может есть какая нибудь интересненькая
.кто может мне в прошивке адаптацию снести а то у меня модуля нет для 7.9.8 бошика...
13 часов назад, тас сказал:
Да собираюсь знаю даже проблему залегли кольца над ремонтировать но времени пока нет пробеги не большие так что выиграю месяц другой.
14.08.2020 в 13:26, bardig сказал:
Лож.) Стыдно должно быть.
23.08.2020 в 18:47, skampf сказал:
Здравствуйте  какой вы умный спасибо за совет.
Ребят, в CTP 7  есть возможность отключить днд и адсорбер в b174dr03?
Если есть возможность, отключите пожалуйста в этой прошивке, у меня в шестой такой возможности нет.
B174DR03_Е-0.rar
Пробуй ,я не гарантирую что все правильно отключил потому что сам только учусьB174DR03_Е-0.bin-no ads
23.08.2020 в 20:47, skampf сказал:
Стыдно должно быть.
Кому? Мне?
Могу посоветовать подойти к зеркалу и пообщаться с умным человеком.
