Прошивки Bosch 7.9.7+
Спасибо за помощь,на днях пригонят машину-попробую и отпишусь.
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 630,9 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
А можно еще в этой прошиве отключить датчик скорости?
b126er02.bin
Извините, но я только два раза бесплатно помогаю.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Кто может помочь. Нива Лаура Бош 7.9.7+ купил ДМРВ сименс хозяин..Можно прошивку подправить под этот датчик
B114ER18_mod_NO LZ.bin
21 минуту назад, romaxa-ev сказал:
B114ER18_mod_NO LZ.bin 260 kB · 0 скачиваний
каталожный номер укажите
3 минуты назад, romaxa-ev сказал:
21214-1411020-20
дмрв сименс какой  :36_6_2:
Изменено пользователем тас
Извиняюсь. Сейчас исправлюсь напишу
Цитата
  1. 7 минут назад, romaxa-ev сказал:
    • дмрв сименс 2104 -1130010😏
Дмрв Siemens vdo 5WK97014 от Ваз 2104-2107с классики как понял -  все сделал  , осталось обговорить ,что вкладывается в слово "помошь" в личке
разьём доработан ?
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста
 На блоке bosch 7.9.7+ под 126 двигатель есть 2 вариации прошивок.
На калино софте (например B13KSS02) и на обычном приоровском софте B174DR04
 Есть ли преимущество использовать калино софт вместо обычного B174dr04?
Если есть то в чем они выражаются ? Буду очень благодарен за ответ если кто знает.
16 часов назад, EvgenyDorian сказал:
Если бы все было хорошо с прошивками  то завод бы не исправлял серийные версии - посл DT07
 отличий много   всех не перечислить
1 час назад, тас сказал:
посл DT07
На Ваш взгляд- между DT05 и DT07 отличия существенные ? Клиент просто спрашивал, а я хз..
4 минуты назад, x1307 сказал:
согласно скрину думаю что да
так не открыто различие по калибровке  ,а все отличия показаны
19 часов назад, тас сказал:
Я имею ввиду конкретно в самом софте есть какая-то разница между калино софтом и dt07 к примеру? Или разница в калибровках только?
20 минут назад, EvgenyDorian сказал:
 думаю это не для наших знаний и этот вопрос к тем может пользоваться кодом ПО -Михеенкову  например обратитесь-"Алми"
  а если чисто визуально ответить  то для этого есть хекс редакторы - выделите область калибровок и отделите адреса для ПО - и сравните  области - если только нужно ответить на вопрос  есть ли разница
, а она есть хотябы потому ,что спорт прошивка имеет  возможность увеличить обороты впрыска более чем 7500
  • 4 месяца спустя...
Есть у кого прошивка евро 0 и без адсорбера, авто приора с прошивкой b174dt05
такие делаются индивидуально под клиента по хотелкам
