Прошивки Bosch 7.9.7+
Не знаю правильные или нет там калибровки. Скачал на форуме эту прошивку.
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 667,9 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
2 часа назад, Ig787 сказал:
У меня есть прошивка с торировкой под 037 датчик. Человек сказал что переносил калибровки вручную. B104DR17_Е-0 037.bin
но если почитать там где ее взяли то обнаружится ,что не правлена - на эаборе много что написано ,но это не так
Изменено пользователем тас
Вот и получается, что перерыл весь интернет и несуществует прошивки 797+ под 037 датчик. Зато все на всех форумах пишут что делов на 2 минуты.
заводских не существует конечно
бесплатно тоже маловероятно
платно - делается.
13 часов назад, Ig787 сказал:
включите воображение ,применив редактор который поддерживает 797+ и сделайте за две минуты - у меня получилось за полчаса найти лозейку и как все это реализовать в стр7 за минуту
в выложенную прошивку не добавлю тарировку _ которую нужно будет проверить на предмет точности переноса - так как ваша прошивка уже тюнена и на мой взляд не удачно исправлена
0.4. Запрещено выкладывать в свободное обращение какой либо софт или оборудование уже представленный в "Коммерческом разделе" без предварительного уведомления об этом администрации
8 минут назад, Ig787 сказал:
В не тюненую перенесете?22yc041s.bin
нет не перенесу -так как нужна сток прошивка, а у вас е2, да еще с изменнной статикой форсы - не будет видно правильности переноса калибровки по показаниям адаптаций
нужен чистый эксперемент как все перенеслось - при этом форсы должны быть чистыми - массы протянуты.
и вам нужна прошивка е2 с калибровками стока
все решаемо, но не на халяву
6 минут назад, Ig787 сказал:
b122hr91.binСерийная прошивка Е2
и кто тебе сказал что это е2 прошивка .
тюненых е2 с калибровками стока не встречалось на простоорах инета
это под заказ делают )
20 минут назад, Ig787 сказал:
Скачал отсюда. Написано Е2
люди могут ошибаться при написании текста - и это е4 прошивке присутствует 2 дк после нейтрализатора, хотя в комплектации присутствует 2 дк а на диагностике его нет - кто то подумал что можно обозначить что это е2 . но это не так
и еще убраны ошибки по отклику дк 2 при активной ошибке 422 по нейтрализатору
раз скачал удаляй второй дк и смотри после трех дней езды на ошибки которые выскочат . а потом назови коррекции по адаптации
Здравствуйте, сделал
Мультипликативная 0,894
Аддитивная 1,9%
Ошибок нет
14 часов назад, Ig787 сказал:
Аддитивная 1,9%
Ошибок нет
прошивка укладывается в типовые параметры .
условие тоже -катаемся и озвучиваем коррекции
b122hr91 037.bin
В 01.04.2026 в 18:14, тас сказал:
Здравствуйте! А под ресивер не стандартный можно ли как-то " на глазок" поправить?
Или обязательно откатывать?
править можно с применением практически любых органов. но шансов что это будет работать как надо на порядок меньше
11 часов назад, EvgenyDorian сказал:
можно все - откатывывать тоже можно -при наличии онлайника в797+.и шдк ,а без него только один способ бежать сзади авто и нюхать выхлоп . поставив ресивер вы подняли верха и урезали низ и без приборов можно конечно и на глазок - но глаз должен быть опытный = имхо .
1 час назад, тас сказал:
Вот есть же в боще например графа "момент двигателя", "запрашиваемый момент"
Там он отражает момент стандартного двигателя.
Если например снять лог на ресивере грубо говоря и посмотреть как ведет себя момент, например через параметр нагрузки, можно ли в этих двух графах, просто поправить кривую момента как в логе? например на стоке там пик на 4.5 тыс и потом идёт вниз
На ресивере плавно увеличивается момент до 6 тыс, получается просто поднять последние значения.
Или это ерунда получится?
Здравствуйте. Подскажите как прописать 107е форсунки в блок 7.9.7+?
