Прошивки Bosch 7.9.7+
ChipLoader 1.97 тебе в помощь - так же попробуй переключатель на кабеле поклацать, у меня допустим в первом положении шьёт в среднем диагностирует.
да ни всегда это помогает!
у меня были такие случаи , что с доработкой ну никак не хотели шиться от аккумулятора
хорошо есть в запасе блок питания от компа, когда запитываю от него эти блоки сразу выходили на связь
а лучше конечно приобрести регулируемый блок, в котором можно высталять напряжение какое захочешь
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 665,5 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
иногда помогает отлёживание блока пару дней.
+100 power.должна быть возможность регулировать напряжение некоторые блоки шьются после 15 вольт
На моей 2110 с блоком VS5.1 проблем никих - всё шьётся даже с достаточно малым напряжением но BOSCH довольно требовательны к вольтажу - как я понял именно к вольтажу не не к амперажу особенно 7.9.7 станой аппаратки потому шью с блоком питаника(отантены- сетки)
а как правильно отключить пропуски в прошивке
если можно то вот в этой
B103eq09.rar
Изменено пользователем zelayza
Это самая угрюмая прошивка *якутка* Взамен ей нужно делать на 1.6л софте.
В чиптпро находишь графу пропуски воспламенения там есть зона обнаружения пропусуов. Выведи эти зоны за пределы работы двигателя . ну примерно 10000 оборотов.
А на счет совта верно -прошивка мертвая .тупит страшно.
Спасибо конечно за советы,ноя тоже шью на столе от блока питания с регулировкои до 20 в,и ничего не помогает,а вот про тумблер на шнуре у меня нет,что это такое
Здравствуйте, на 21124 2005 года стоит ЭБУ Январь 7.2? И можно ли на него поставить бош 7.9.7+ прошитый под его двигатель? Заранее благодарю
Да.Воткни и усе.
Да.Воткни и усе.
А прошивку какую прошить? Бош от калины просто, аппаратно же одинаковые?
На двенашке 2005г стоит январь 7.2 евро 2 (Ителма) 21124-1411020-32 (l205DM53), можно его заменить БОшем 7.9.7+ от калины 8 кл. 2111-1411020081(A203EL36), предварительно прошив, очень нужна помощ
будет на 2 цилиндрах работать в блоке недостаточно ключей,если только модуль туда от 8кл поставить заработает
Вобще то EL36 это тоже январь 7.2
Прошил B105DR09 сток с Чип тюнер, с ней шел еером, его тоже залил, когда буду ставить иммобилайзер откинуть или можно оставить, с прошивкой шел чистый еером? Завтра допаяю недостоющие ключи
всем привет! Помогите с прошивкой авто 21104 блок 797+ стоит b105nq09 все в прошивке нравится вот только детонация сильная! подскажите что нибудь на замену или поправьте эту!
ато установщики сигнализаций с авто запуском вышли из ситуации , просто ключ красный в торпеде спрятали
Проще говоря подготовели машину к угону
Уважаемый! Зачем отвечать на сообщения, которому полгода? Флудите? :needban:
dr19 пробывал не плохая. dr23 говорите получше будет- попробуем!
Пробывал вот эту тоже нечего но бывает какойто звон
подскажите какую тюнингованную прошивку лучше поставить на ваз 21124 1.6 16v январь 7.9.7
На базе B104CR02
Динамичная, снижен расход топлива.
пойдет эта прошивка на ваз 21124 1.6 16V
