Прошивки Bosch 7.9.7+
Можно и так.А что 116 ДМРВ не поставить?
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 666,3 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
зачем тратиться если свой 037 нормально работает? или в 116 есть то что нет в 037??
Изменено пользователем WICKED
Да можно хоть 004 присобачить, только в идентах пометку желательно сделать.
Здравствуйте господа профи! Я новичек с блоками bosh. Прошу помощи. Имеется блок с прошивкой b103cu03 И заменен паук , стоит сейчас без катколектора. ДК оба присутствуют. Какую адекватную прошивку поставить вместо этой под один дк. Второй чтоб не работал. чтоб ошибка не выскакивала. Желательно из тех что тут выложены.прошу прощения если некорректно высказывался.Спасибо.
И еще такой вопрос- надо ли оставлять ДК второй подключенным если в прошивке его убрать? Если вместо него заглушку поставить?Или физически он должен быть?
Прошиваем Е-2,отключаем ДК2 и убираем на полку-будет на запас,
делаем инициализацию ЭБУ.
Берем заглушку с резьбой М18х1.5 и заворачиваем с медным кольцом
вместо ДК2.
Усе.
Премного благодарен! Это будет мой первый бош. Январей уже много перешил. с десяток или больше. С паяльником я дружу. перепаяю резистор и вперед....
еще хотелось бы узнать что означают цифры и буквы в названии прошивки бош 797+. про январь7 я знаю , а в бошах я ноль.Чем отличаются 103 от 104 в маркировке? ну и так далее.
Спасибо.
нет на бошах жесткого значения этих символов. например 103 - это и самара с 1,5, и калина 1,6 8 кл. Не заморачивайтесь, в общем.
Спасибо.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/26424/
Почитай коллега.
сегодня прошил первый бош 797+ , за что огромная благодарность в содействии gonta. завтра буду обкатывать авто и отпишусь о результатах тест драйва.
ну вот я и прокатился на новой прошивке b104cr02_e-2. после стока b103cu03 мне показалось что машина мягче, спокойнее себя ведет. С расходом топлива еще не сравнивал. Может после нескольких дней обучения- мозги станут более элластичными и машинка оживет. пока буду на этой ездить, испытания продолжаются.
мозг bosch 2111-1411020-80 прошивка b103er12, жрет 12.5л изза кривой работы дк, хотелось бы его отключить и прошивку подинамичней и поэкономичней...такое реально?
просто только сегодня после работы добрался до эбу, грубо говоря почти не шарю...и каким софтом посоветуете воспользоваться? желательно фри)
С такими познаниями лучше обратиться к тому кто шарит,дешевле выйдет!
Здравствуйте колеги,у меня вот такая не понятка,имееться самара 1,6 8кл, стоял я 7,2, хозяин решил установить 797+ от калины потому как боши ровнее работают ,так как все 797+ одинаковы разница только програмна ,я залил ему B104DR17 соответствено этот же чистый еепром машинка вроде нормально работает он холодная не сразу заводиться. все перерыл вчем дело не пойму ,софт вроде десятый соответствует, ребята подскажите?
Обычно такое бывает либо при некорректной работе ДФ-на любой температуре двигателя.
Бывает на горячей-если форсы текут.Или на на холодной-когда не доливают.
Данных мало.Вам в раздел диагностика нужно перенести тему.
Удачи!
поменял блок м 73 на четырке с пауком е2 блок -21114-1411020-12 прога I317DB04 На бош 7 9 7+ с прогой под е- 2 загорелся чек вентилятор радиатора! (завели подождали прогрев вентилятор работает) ? Подскажите что залить в блок???
А что сейчас в Боше ,какое ПO ?
стоковая для четырки под Е2 -B104DR17
это особенности Бошика ,есть небольшая задержка при прокрутке стартером на холодную .Не будет он на холодную сразу стартовать как Я7.2 .
но я одно не пойму на приорах стартует походу софт такой , вопросик а холодный пуск подправить нельзя?
Попробуй Калиновский ,например 101 CR01.
Как долго крутит перед тем как запуститься ,если секунду ,до нормально .м73 вот беда на холодную при старте(хотя там решаема эта фича !)С бошеком ,проверь давление в топливной рампе ,возможно не держит регулятор в БН .также наличие 100% исправного ДФ (Дф на 8_ми клоповиках это лотерея !)
