Прошивки Bosch 7.9.7+
Смотря чем и как. Прошивка от чего? Размер странный...
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 657,2 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
как прошить бош 7,9,7+ доработка ЭБУ требуется???
А выложил двухрежимку на я7.2. А народ то, качает.
даааа. Жаль что не успел скачать.
Доброе время суток !!! сделайте пожалуйста с такими калибровками прошивку только на бош 797+ !!! а так хорошая и резвая прошивка !!! на м 73 автел 21124-1411020-11(12) можно и личку !!! !!
спорт 1.6 16.bin
ну если попыхтеть то можно и сделать -все зависит от полноты налитого стакана.
сам то понял что попросил!
что там не понять ? попросил прошивку сделать с такими же колибровками только на бош 797+ на приору 16 16кл с серийки !!! буду благодарен !!!
аааа значить тебе сток надо ну бери.
B174DR03.bin
наверно пыхтеть прийдется долго ,я стоко не выпью!
Всем привет! залил прошивку B174DR03_Е2.bin серийные калибровки без 2го ДК едит нормально но чек загорается по нагревателю P1141 может кто отключить дк 2 или скинте стандартную прошивку B174DR03 без второго дк
вложил вторую прошивку по описанию тоже без дк 2 но не ставил, посмотрите там отключен дк , а то шьюсь адаптером резистор влом перепаивать.
B174DR03_Е2.bin
B174DR03_Е2 откл дк2.bin
Во второй отключен дк2 полностью.
Спасибо!!! её попробую. а так они одинаковые по колибровкам ?
все время ездил на прошивке от ледокола но зимой плохо стала заводиться а на заводской с полпинка, но на заводской небольшой провал при резком дросселе, на прошивку ледокола ничего плохого сказать не хочу, возможно проблема в машине. но факт есть факт
Скорее всего с авто что-то, потому что на Ледоколовской прошке у меня в морозы заводилась с пол тычка
подскажите есть ли серийная на приору без датчика неровной дороги??
или может кто отключить ошибки по ДНД, адсорберу в 5 серийной (или какая там лучше)
стоит первая серийная
спасибо
спасибо
На Приорах ставится несколько ЭБУ, какой ваш не знает ни кто, как и версию софта в нём. Сфоткай хотя бы. Ошибки просто так не возникают. Какова причина для отключения этих ошибок.
Изменено пользователем dxgg79088
так в названии темы мой блок
бош М 7.9.7+ стоит первая серийная B173DR01
ДНД накрылся - покупать новый нет желания, в магазинах просто так не лежит, только под заказ
адсорбер - отсутствует физически
Отключите днд Пожалуйста! ->
В вашей программе отключена диагностика нагревателя ДК1, для чего?
не знаю вроде прошивка с отключенным дк 2 если не трудно множите включить чтоб по дк 1 все нормально было а второй полностью был отключен а то он отсутствует физически, и по днд ошибки его как бы тоже откл
