Прошивки Bosch 7.9.7+
Может кто знает , штатная прошивка Е-4 21114 B119DR02
. Рывки типа кивок носом -затык небольшой , при переключении , это норма для неё или в железо копать . машина новая , может обкатается ещё , пройдёт ?
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 666,2 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
Это нормальная прошивка, кстати богдановская, в чем-то лучше, чем обычные для этого мотора...
Так что ищи косяк в железе...
Нормальная прошивка ,полный клон 104СR02 разница только в вентиляторах СОД .у 119 он один по 68пину управляется !
косяков у неё нет ,смотри железо !
Изменено пользователем Андрей1117
делюсь накоплениями
Нечего в них путевого НЕТУ!
Нет таких сериек Е2 в природе.
Здоров мужиком, я снова в теме... Парень наверно описался!!! Прикольно-да? В смысле ручкой(шариковой)... и просил поправить серийку, ДК2 отключить, а про мониторинг нейтралика ни слова, и по ходу разница софтов мало волнует
Можешь выставить б119др02? У тебя есть?
качай...
прошивка для шеви-нива турбо.
установлено было кит-комплект клубтурбо на базе турбины garrett1752.
b122hr91_шеви-нива_турбо_garrett1752_droid19.bin
Ну глянул я твою прошивку... Видимо garrett1752 даже 0.1 бара не дует,раз на турбу ставят ПРЯМЬ Чуток подправленную прошивку.Похоже даже у Паши (ПЯУЛЮС) больше поправлено. Тронуто 17 калибровок по сравнению со стоком из них 5 вообще не касаются конкретной темы. Похоже поршня сдует в поддон...
ты бы видел какие мне прошивки прислало клубтурбо, эти точно сдуют.
попробуй в начале или выложи свои.
А зачем выкладывать наработки?
Это твои проблемы -настраивать мотор.
На 797-это довольно проблематично в принципе.
Парни может кто нибудь подправить серийную прошивку B173DR01 ? , нужно отключить только второй ДК каторый стоит после катализатора.
b173dr01.rar
Доброго время суток , поправте пожалуйста в редакторе прогу! ( не активен 29 пин в программе для включение второго режима вентилятора из за этого не корректно работает кондей)
B174DR04_E-2.zip
Я советую у Ледокола купить прошивку там у него и с кондером подержка есть и обороты подымаються до 1000 когда кондей включен будешь ездить радоваться.
29пин Не имеет никакого отношения к работе твоего кондея !!!Просто твоё ПО не расположено к адекватной работе с муфтой кондиционера (кой чаво там нуно править !)
зы:при включении кондея ,Бошик включает вентилятор всегда по 68пину !
точно понднимаются именно до этих значений ?!
лучше такие советы не давать не видя реальных цифр в редакторе по данному пункту !
Здравствуйте. Помогите найти прошивку B173DR01 с отключенным иммо а/м Приора. Заранее благодарю.
Изменено пользователем ogerc
#1041 есть ваша, чисты епром не пробовали залить.
