Прошивки Bosch 7.9.7+
Одна голова хорошо а три лучше)))). Хорошо что сразу делать не начали)
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 647 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
well21609-род занятий не указали ,пол оно-те относитесь к меньшинству -не способному заработать на прошивку от автора .
ну есть же наконец папа с мамой ! :15_5_18:
на машину денег нашли ! :18_1_35:
профиль заполняем и ждем снисхождения -может кто и даст. :post-5:
Изменено пользователем тас
Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста на блок bosh 797+ прошивка B126ER02 есть двух режимные прошивки динамичная+экономичная? Спасибо))
Всё зависит от скорости нажатия на педаль. прошивки 2 в 1.
А скачать для пробы где-то можно? И в какой программе бесплатной можно редактировать прошивку на бош 7.9.7+?
min CTP 7
Изменено пользователем d-jim
бесплатно наверно только в hexе, ассемблере,дело-то за малым - разобрать програмный код
Не забываем про экомомичный кирпич под пидаль газа
min CTP 7
это же платная прога, а я о бесплатной спрашивал, или я ошибаюсь ткните носом)))? А CTP4.1 говорят криво открывает? Какой картой надо открывать прошивку B126ER02 в СТР4.1?
Для 7.9.7+ нет халявного правильного редактора...
стр4 вообще лажа, а я когда-то в молодости так в нее верил и получал пинды за кривочип, пока в одночасии не решился взять стр7 лицензию! накрутил в стр4-сохранил, и открыл в стр7-я был в шоке!!! там правда неправильные карты,правда кривые. не могу сказать что все сейчас в стр7 самое-самое,но оно самое правильное из всего. ну вот типа щас возьмем даеву гентру и эксплорер - вот там кривовато!!! это на заметку всем
Изменено пользователем Pers_77999
Подскажите каким из этих ломаных загрузчиков лучше прошивать Бош 7.9.7+: ChipLoader1.97.7 или Combiloader_2.18 и что делать с EEPROM прошивать/не трогать? Кто что скажет о функции RS в комбике нужно ли самообучение блока и зачем оно на что влияет? Объясните пожалуйста чайнику))))
Любой загрузчик пойдёт с доработкой ЭБУ. ЕЕПРОМ пишешь "чистый", когда надо избавиться от иммо. Пойдёт от любого! 7.9.7+.
Можешь купить у DIKa на Окте редактор для 7.9.7+, если только его собираешься лопатить.
Изменено пользователем serg81
МЕпро бюджетнее для бош 7.9.7+ и выгоднее чем СТР7, хотябы потому, что после МЕпро можно лить любым загрузчиком.
Привет! парни помогите пожалуйста отключить в этой прошивке второй датчик кислорода. Больше ничего трогать не нужно. Заранее спасибо!
b174dr04.rar
Изменено пользователем hasanchik87
А если у меня нет иммо, машина ВАЗ 2107 с епром что-то делать? Расскажите кто нить о самообучении лучше с ним/хуже как отключить?
Если авто заводится, с еепром НИЧЕГО не делаешь. Самообучение чего?
Есть оба редактора. Просто СТР интуитивно понятливей чем МЕпро - в ней нужно разобраться и понимать что делаешь... Там нет функции - Накачать мощности,да и вообще нигде нет...
Нет есть!!! Точно видел!!! в NeedForSpeed
Самообучение блока в зависимости от характера вождения
Только чиплоадер. комбик не умеет шить 7,9,7+. eeprom можно не трогать. после прошивки инициализацию блока сделать через opendiag бесплатный к примеру.
Спасибо за ответ так и сделаю, а программой OpenDiagFree 1.4 пользуюсь давно очень нравится но о инициализации не знаю, расскажите поподробней и зачем ее делать?
