Прошивки Bosch 7.9.7+
держи на будущее
СПАСИБО.у меня она не распаковывала бош 797+.вчера когда сказали что должна распаковывать я начал разбираться и нашёл причину. энигма не работала с бош 797+ потому что у меня на всех бин файлах стоял атрибут только чтение,снял галку и всё заработало.хотя январи 7.2 распаковывала хорошо. конечно пришлось повозиться потому что в сети такого ни встречал.у меня на двух компах с 7кой и XP и на ноуте с 7кой не распаковывала энигма.везде бин файлы с атрибутом только чтение в свойствах.
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 668,5 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
Сегодня хотел прошить бош7.9.7+ приора,в общем крышку снимаю и вижу что на фото где красный кружочек резистора вообще нет.я так понимаю что блок уже прошивался.на что влияет отсутствие этого резистора ?
С него точно сливали прошивку.Я сам всегда сливаю прошивку и открываю в СТР7про и показываю что сейчас буду делать. А вот то,что резюк не вернули, невежество.Можно сказать-ВОРОВСТВО!!!
Изменено пользователем Pers_77999
а на что влияет его отсутствие?
Перво-наперво... На совесть предыдущего паяльника. Сопротивление там растет и т.д. Сделай по уму дорогой, как проведешь свои дела впаяй свой, ну вот не жмись. ПОЖАЛУЙСТА.
я гдет читал то что если со стандартного места резистор убрать то блок не обучается
Все дорожки этих резюков доходят по процессора и считаю что не хорошо его ноги оставлять висячими в воздухе.Фрицы же делали боша, не совдеп-автопром,где с тройным запасом все было!!!
Здравствуйте, недавно стал обладателем калины, 1,6 8кл с кондиционером и ЭБУ BOSCH 7.9.7+. В общем не нравится мне как скачут, холостые обороты при работе и вкл-выкл кондиционера, хотя сама машина едет очень бодро, ЭБУ вскрывал, резистор перепаян, значит уже прошивали, что залито не знаю.
У знакомого в гаражах есть кабель и он уже имеет опыт прошивки (уже не раз шил свою приору блок такой же), сказал приноси прошивку все прошьем, и собственно возникла пара вопросов:
-Имеется ли разница в между прошивками калины на двигатель 1,6 8кл и 16кл , с кондером или без, или можно попробовать залить любую из прошивок на мотор 1,6?
-Может у кого была подобная проблема и есть прошивка которая поправила холостые при работе кондиционера?
попросите друга чтобы слил вашу, и выложите ее на обозрение.потом могу и поправить вашу
Спа
Спасибо за предложение, как поеду прошиваться, обязательно выкачаю и выложу прошивку, но желание залить что-нибудь новое на пробу все еще есть, поэтому оба мои вопроса остаются актуальными...
разница между прошивками конечно имеется !
если есть опыт у твоего друга ,залейте сток: 104CR02 или 103CU03 для попробовать .эти две версии адекватно работают с кондиционером .
ну а так нужно то что сейчас залито в ЭБУ (возможно ранний софт ,где не уделено внимание данной опции !)
Зачем ?
парни скажите могу ли я прошить 797+ прошивкой с размером 263кб чиплоадером???
если чиплаодер офф с ключем то да
а если нет?
у меня они заливаются и машина работает но мало ли может при этом что то не првильно
а если нет?
Я всегда делаю декрипт при помощи Энигмы, как-то и не пробовал заливать 263-й размер
Добрый день.
Подскажите чем менять (какой софт) флаги комплектации в блоке Bosch 7.9.7+? С Я5.1 вопросов нету, а на этом чет споткнулся.
В CTP4 нет ни флагов ни маски. В стоковой слитой с блока прошиве B173DR01 нужно отключить ДНД и 2-й ДК (поменял прошиву на B174DR25_NLZ - расход и время впрыска в 5 мс на ХХ не нравится).
Спасибо.
P.S. форум листал, ничего толком не нашел. Вольты нету. К #1004-му сообщению темы ходил. У Pers_77999, ящик переполнен походу.
Добрый день.
Спасибо.
В справке к СТР7 всё сказано.
Добрый день.
Спасибо.
ну тут по ходу нужно вкладываться в редакторы ,или обращаться к тем у кого есть редактор для правки ваших запросов.
на ломанном редакторе этого не сделать имхо !
Поделитесь прошивочкой хорошей подинамичнее - блок 21114-1411020-40
