Прошивки Bosch 7.9.7+
а если нет?
у меня они заливаются и машина работает но мало ли может при этом что то не првильно
Я всегда делаю декрипт при помощи Энигмы, как-то и не пробовал заливать 263-й размер
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 660,8 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
Добрый день.
Подскажите чем менять (какой софт) флаги комплектации в блоке Bosch 7.9.7+? С Я5.1 вопросов нету, а на этом чет споткнулся.
В CTP4 нет ни флагов ни маски. В стоковой слитой с блока прошиве B173DR01 нужно отключить ДНД и 2-й ДК (поменял прошиву на B174DR25_NLZ - расход и время впрыска в 5 мс на ХХ не нравится).
Спасибо.
P.S. форум листал, ничего толком не нашел. Вольты нету. К #1004-му сообщению темы ходил. У Pers_77999, ящик переполнен походу.
Добрый день.
Спасибо.
В справке к СТР7 всё сказано.
Добрый день.
Спасибо.
ну тут по ходу нужно вкладываться в редакторы ,или обращаться к тем у кого есть редактор для правки ваших запросов.
на ломанном редакторе этого не сделать имхо !
Поделитесь прошивочкой хорошей подинамичнее - блок 21114-1411020-40
Доброго времени суток, прошу помощи- нужно немного подрегулировать прошивку. В ctp 4.1 не нашел некоторых настроек, они вроде появляются с версии 6.5 и выше. Прошивка на 1,6 8кл Калину евро2, работы там на 5 минут-необходимо убрать лямбдо регулирование на холостом ходу. Прошивку и инструкцию прилагаю. прошивка+инструкция.rar Заранее благодарен.
Изменено пользователем -Dus-
заполните профиль и укажите отношение в автомобилям -типа диагност или владелец авто.
насчет 5 минут -так это вы ничего не напутали ! :post:
сдается мне ,что не стабильный хх нужно залить бензом -чинить авто нужно .
Изменено пользователем тас
Делаю себе машину, машина иногда тупит на холостом ходу и я решил поиграться с прошивкой...
Ездил со сканером и смотрел графики с лямбды, холостые и шаг РХХ, выяснилось что шаг РХХ и, соответственно, холостые начинают тупить, когда приходит кривой сигнал с лямбды, также иногда пробивает ошибка о неисправности лямбды, но чтобы впустую не потратить 2000р на ее замену хочу убрать ее с прошивки и проверить что будет с холостыми: если будут ровные - лямбду под замену, если нет- буду искать причину дальше. На счет 5 минут может преврал конечно, но там все-таки не много- чуть-чуть подправить 3 графика и поменять один параметр.
Добрый День! Ребята помогите кто сможет, пожалуйста отключите 2 ДК и ошибки к нему. Спасибо заранее.
b174dt05. Сток.rar
Добрый день отключите пожалуйста ошибку по ДНД, СПАСИБО!
B119DQ01_mod_E3.bin
Мужики есть ли прошивка на приору 797+ евро 0 ?
скинте пожалуйста суда или в личку а то чет дк 1 помирать начал.
Дак поменяйте местами ДК2 и ДК1
А что? +100500.
Подскажите,что можно сделать с прошивкой B104CR02 блок BOSH 7.9.7+ 21114-1411020-40 Авто исправно полностью,Но достал небольшой провал при троганье с места и просадка оборотов при переходе на нейтраль в движении (только зимой :)
Пробег и зазоры в клапанах? Давление топлива?
Проблемой озаботился два года назад,брал срук. 2008 г.в. сейчас пробег 65000.Давление мерил 3.8 при перегазовках не падает.Клапана пол года назад регулировал.Менял все датчики и ИМ.Диагностика кажет всё в норме.Проблема вобщем распространённая,особенно на 2114.Хотя у меня Калина.Хочу сам подправить прошивку... Отсюда и вопрос
Есть чем править? Огласите редахтер. Честно ржать не будем!!!
