Прошивки Bosch 7.9.7+
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 668,7 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
Мужики,что можно залить из общедоступного на калину ,вместо B104DQ17?. без ката
104DQ17 отродясь на калинах Не было !
Их родные софты :102CQ05-E3, 101CR01(02)-E2,102CR06-E3 104CR01(02)-E3,103CU03-E3 !
ну а то что без ката ,не важно ,главное чтобы первая лямда была !
Впринципе в калину можно и другие софты лить от переднего привода .Проверить только работу вентилятора СОД после (хотя если на калине Бош блок был ,то работать будут и остальные софты правильно ,там первая скорость на 68 пину сидит )!
ну а залить можно также :104DR17-E2,119DQ01-E3 ,119DR02-E3
Изменено пользователем Андрей1117
На блоке наклейка B104CR02. А залита была B104DQ17.я так понимаю для перехода на E2. но не реагирует на вкл кондиционера и расход более 9 л.Залил B104DR19.
Изменено пользователем kashey
но не реагирует на вкл кондиционера и расход более 9 л.Залил B104DR19. на вкл.кондиционера не реагирует.
Не реагирует значит нет доп созданных условий для вкл АСС заданных в прошивке ,либо нет команды на включение (кнопка>ЭБУ) .
Не правильно выразился. Кондиционер вкл. но хх не подымается , и после разгона на хх глохнет .На серийной прошивке вроде такого не было
Смотри личку!
Ребят подскажите, есть сомнения бош 797+ с приоры 1.6 16 и калины 1.4 16 аппаратно одинаковы и разница только в прошивке(хочу калиновские мозги поставить на приоро мотор, но мозги надо восстановить немного)????????Блин не связывался с этими калинами...........
Универсальный блок 21124(26)-1411020-30 например b173dr01
В него можно залить ПО от 8V ,16V, Классика, Нива, Калина, Приора. . Блок будет работать.
Это мы знаем, меня интересует информация по блоку 11194-1411020-10 b174cr03 является он аппаратным аналогом 21126-1411020-10(30) и кто знает есть ли различия в семействе 797+ в разных моделях (кроме отсутствия 2х транзисторов зажигания в 8кл моделях)?
valeriy.1804 БОШ универсал все перечисленное можете делать.
спасибо, буду пробывать калиновский бош лепить на приору.......
лепить ничего не надо !
Любой Бош от 16_ти клапанного ДВС что от 1,4,что от  1.6 -Универсален !дальше все будет зависить от конкретной прошивки уже !
Да все верно,  бош что на калине1.4 что на приоре аппаратно одинаковые.Все получилось. ( проблемы были в том чтобы мозги калиновские к функционалу привести,после потопа)))
Ребят помогите знакомый выбил катализатор загорелся чек, ни у кого нет прошивки для шеврале нива 2010 г. в. Bosch 7.9.7 + отключенным вторым датчиком
http://www.almisoft.ru/romecuvaz_bosch.htmВыбирай.
спасибо посмотрю :)
вот снова вопрос возник  приписка "для новой аппаратной реализации"    я так понимаю был Bosch 7.9.7 стал Bosch 7.9.7  или что то я не так понимаю и еще сейчас стоит 22yc041s можно туда залить B122HR91 или нет, в чем отличие
Изменено пользователем vitali22
спасибо посмотрю :)
в Bosch можно лить что угодно, единственное ограничение - количество клапанов у мотора...
спасибо посмотрю :)
хорошо, но чем тогда отличаются выше упомянутые прошивки или зачем делать клон B122HR01 что бы получилась 22XC052S вот это не понятно
